查看: 232615|回复: 605
[经验分享] 踩个使用Aqara人体传感器的小坑
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-5 22:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境
Ubuntu18.04 + HA 0.71.0
现象
Aqara人体传感器会在HA中生成一个binary_sensor.motion_sensor_xxxxxxxxxxxxxx的人体传感器,但其触发/未触发状态一直有点迷,通常是一长串
解决办法
{HA安装目录}/components/binary_sensor/xiaomi_aqara.py中XiaomiMotionSensor类的init方法增加一行代码即可
……省略……
class XiaomiMotionSensor(XiaomiBinarySensor):
……省略……
def __init__(self, device, hass, xiaomi_hub):
    """Initialize the XiaomiMotionSensor."""
    self._hass = hass
    self._no_motion_since = 0
    if 'proto' not in device or int(device['proto'][0:1]) == 1:
        data_key = 'status'
    else:
        data_key = 'motion_status'
    XiaomiBinarySensor.__init__(self, device, 'Motion Sensor', xiaomi_hub,
                                data_key, 'motion')
    self._should_poll = True        #增加的
注释:HA启动过程会为binary_sensor.xiaomi_aqara这个platform注册一个更新数据的周期性任务(任务中通过should_poll属性判断该设备是否调用update方法去更新数据),前提是该platform下的设备的should_poll属性不能全为False。而代码中默认的should_poll属性都是False,所以导致无法正常更新数据,所以在设备初始化的时候给设置一下should_poll的值即可。
关于Aqara人体传感器工作方式
最后说一下调试中总结的Aqara人体传感器工作方式
博客 https://ljr.im
发表于 2018-7-5 22:24:10 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2018-7-5 23:00:48 | 显示全部楼层
资瓷一下。
发表于 2018-7-5 23:16:39 | 显示全部楼层
大神~~~
裡害了
发表于 2018-7-5 23:40:44 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-7-5 23:52:04 | 显示全部楼层
感谢分享,太强了。
发表于 2018-7-6 00:53:00 | 显示全部楼层
看看怎么回事
发表于 2018-7-6 01:16:06 | 显示全部楼层
踩个使用Aqara人体传感器的小坑
发表于 2018-7-6 01:24:54 | 显示全部楼层
感謝分享,學習了
发表于 2018-7-6 08:39:03 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-14 04:36 , Processed in 0.375844 second(s), 12 queries , MemCached On.
