查看: 62257|回复: 48
[基础教程] Tileboard前端美化,IPAD智控终端界面优化
发表于 2020-8-4 14:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tileboard项目地址,https://github.com/resoai/TileBoard
这是一个前端的美化插件,个人感觉比较适合平板做终端展示用,参考了论坛里大佬关于tileboard的一些文章,在此记录一下 一些需要修改美化的地方。
大部分是配置修改,大佬们可以略过,给和我一样不懂代码的兄弟们参考,深知不懂代码调试修改的痛苦啊
先放完成照:
config.js中设定的一些设定标注
主题、块大小:
var CONFIG = {
   customTheme: CUSTOM_THEMES.COMPACT, // 多个可选主题,PAD推荐的是COMPACT主题;CUSTOM_THEMES.TRANSPARENT, CUSTOM_THEMES.MATERIAL, CUSTOM_THEMES.MOBILE, CUSTOM_THEMES.COMPACT, CUSTOM_THEMES.HOMEKIT, CUSTOM_THEMES.WINPHONE, CUSTOM_THEMES.WIN95
   transition: TRANSITIONS.ANIMATED_GPU, //ANIMATED or SIMPLE (better perfomance)
   entitySize: ENTITY_SIZES.SMALL, //SMALL, BIG are available
   tileSize: 140, //块大小
   tileMargin: 6, //块之间的间距
推送弹窗功能激活、时间格式、分页图标的显示位置
   events: [
       command: 'test',  //推送命令,一个对应一个推送
       action: function(e) {
          Noty.addObject(e);
   timeFormat: 12, //时间格式
   menuPosition: MENU_POSITIONS.BOTTOM, // LEFT or BOTTOM,分页图标位置
日期中文化
            type: HEADER_ITEMS.DATETIME,
            dateFormat: 'yyyy年 MM月 dd日 , EEEE', //https://docs.angularjs.org/api/ng/filter/date
星期一~星期日的中文化在www\tileboard\scripts\vendors\angular.min,打开后搜索英文改成对应中文就好了
背景图片,分页图标
   pages: [
         title: 'Main page',
         bg: 'images/bg6.png',  //背景图片
         icon: 'mdi-home-outline', // 分页图标
按我的左列iframe的设定看下卡片块的定位和设定,其他类推
                     position: [0, 0],  // 位置,代表横向第一格第一列,以此类推
                     id: "weather.jin_di",  // HA里的实体
                width: 2,  // 块的大小,2就是横向两格,可以是0.5之类的实现将一块为四;
                     height: 1, // 块的大小,1就是纵向1格,可以是0.5之类的将一块一分四;
                     type: TYPES.IFRAME,  // 块的类型,还有sensor、switch之类,按需使用;
                     refresh: 10000, // IFRAM刷新时间
                     url: 'https://'  // 换上你自己的
右下角信息推送窗口命令格式:
HA里调用“事件”,事件类型:tileboard
command: 'test'  // 要对应上面的'event'里设置的command命名
icon: 'mdi-desktop-tower' // MDI图标设定
type: 'error'  // 推送的类型,弹窗颜色不一样,还有info、warning等
title: '标题'
message: '推送信息'
lifetime: '30'  // 弹窗存在时间
fan图标打开后旋转:
icons: {'off': 'mdi-fan', 'on': 'mdi-fan mdi-spin'}
天气预报使用动态图标:
替换tileboard\images\weather-icons\下对应的svg图标
页面样式类型大部分在main.css里可以修改,CSS样式表还没琢磨清楚暂时就不写了……有大佬能讲下怎么设定块的圆角么?
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-9-3 22:31:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-9-4 13:13:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-9-4 13:31:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-10-16 13:59:48 | 显示全部楼层
能分享一下你的配置吗?刚接触,不知怎么开始
发表于 2020-10-28 14:18:07 | 显示全部楼层
你的IPAD是怎么全屏?
发表于 2020-10-28 21:13:56 | 显示全部楼层
谢谢分享啊。..
发表于 2020-10-28 21:23:25 | 显示全部楼层
平板成本还是太高,即使用小米的PAD,和普通的开关面板相比,还是高的离谱
我考虑新装修以后就抛弃普通开关面板
不知道离实现的这一天还远不远
发表于 2020-10-29 09:24:17 | 显示全部楼层
请教一下,怎么把页面图标放到下面去啊
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:54:35 | 显示全部楼层
Anooki 发表于 2020-10-29 09:24
请教一下,怎么把页面图标放到下面去啊
在config.js
GMT+8, 2025-9-13 03:25 , Processed in 1.245182 second(s), 15 queries , MemCached On.
