查看: 271115|回复: 106
[插件集成] 云音乐4.0【支持播放本地音乐,断网也能听音乐哦】
 火.. [复制链接]
38
发表于 2020-7-28 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版云音乐4.0
不支持所有播放器,坑多,难搞,所以只支持MPD和VLC,
配置起来就能用,不依赖任何播放器
如果你还想支持DLNA或其它播放器,请使用3.3版本
TTS音量调节
  • 在把音量调小听音乐的时候,如果进行TTS报时,这个时候完全听不清在说啥
  • 这里把TTS和音乐播放的音量调节分离了
语音文本控制
  • 想听什么歌还要去界面搜索,点点点,太麻烦了
  • 如果能说一句就好了,不方便打字也行
播放器集成
  • docker下支持【MPD播放器、网页播放器】
  • pip安装支持【VLC播放器、MPD播放器、网页播放器】
  • 由于我改成了docker安装,所以VLC播放器就凉凉,不能用
  • 但是我在windows下还要使用VLC播放器
  • 所以docker中只能使用MPD播放器
一些问题解释
  • 如果音乐链接失效了,可以点击【下一曲图标】旁边的【重新播放】图标
  • 在语音界面,点击头像也可以发送命令哦
  • 在语音界面,点击麦克风图标切换输入模式(默认自动发送)
  • 语音输入命令,没有回应是正常的
  • 语音输入命令找到音频资源会自动播放,没有播放说明没有找到资源
  • 语音命令是和官方语音助手增强版互通的
  • TTS音量默认和声音同步,重启后会重置
  • 大部分配置重启后会重置,因为我懒的写保存与读取配置的操作
  • TTS使用的是百度的官方DEMO
  • 测试环境有限,可能会有BUG,如果遇到请贴上日志到issue上
配置方式
和MPD播放器使用一毛一样,只是前面加上了mpd_
# MPD播放器使用
media_player:
  - platform: ha_cloud_music
    api_url: 接口请求地址
    mpd_host: MPD播放器host
项目地址:https://github.com/shaonianzhentan/ha_cloud_music
参与人数 5金钱 +78 HASS币 +20 收起 理由
dscao + 20 新版初测,很好用。感谢!
eric + 16 感谢楼主分享!
perch + 2 楼主,为什么我播放器播放没声音?.
jyz_0501 + 20 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 20 大神666!
http://github.com/shaonianzhentan
发表于 2020-7-28 19:37:36 | 显示全部楼层
牛逼哄哄
发表于 2020-7-29 09:51:10 | 显示全部楼层
mpd只能用树莓派输出?
vlc mpd kodi这些播放器和HA的关系是啥 一直没搞懂
哪位大神有空可否科普一下?
我现在是PVE虚拟机 docker下安装的hass core,主机是蜗牛星际  音箱有一个R1刷了小爱有dlna
适合哪种播放器呢
发表于 2020-7-29 10:09:39 | 显示全部楼层
mpd在windows上要怎么配置啊,配置了报错,还有端口号是啥,mpd在windows下的文档好少。
我的hassio在docker下,想控制windows下mpd播放
config_file: config parameter "id3v1_encoding" on line 15 is deprecated
Jul 29 09:51 : exception: Decoder plugin 'wildmidi' is unavailable: configuration file does not exist: /etc/timidity/timidity.cfg
Jul 29 09:51 : exception: Input plugin 'ffmpeg' is unavailable: No protocol
这是要装ffmpeg?
mpd.conf
music_directory "F:/音乐/网易"
playlist_directory "C:/Users/nesto/AppData/Local/mpd/playlist"
db_file            "C:/Users/nesto/AppData/Local/mpd/database"
log_file           "C:/Users/nesto/AppData/Local/mpd/log"
pid_file           "C:/Users/nesto/AppData/Local/mpd/pid"
state_file         "C:/Users/nesto/AppData/Local/mpd/state"
audio_output {
    type            "winmm"
    name            "Digital Audio (S/PDIF)"
    #device          "Digital Audio (S/PDIF)"
    mixer_type      "hardware"
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "UTF-8"
发表于 2020-7-29 10:43:46 | 显示全部楼层
这个好,需要测试一下
发表于 2020-7-29 11:16:42 | 显示全部楼层
新鲜出炉,赶紧入坑
 楼主| 发表于 2020-7-29 11:19:32 | 显示全部楼层
我的hassio在docke ...
mpd我在window上就没跑起来过,
我是mpd部署在linux上,然后通过mpd控制播放
 楼主| 发表于 2020-7-29 11:22:34 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-7-29 09:51
mpd只能用树莓派输出?
哪位大神有空可否科普一下?
mpd是linux下的一个音乐服务而已
只要官方的mpd配置可用,这个播放器就能用,实际就是把官方的代码集成了
发表于 2020-7-29 13:43:55 | 显示全部楼层
jiluxinqing 发表于 2020-7-29 11:22
mpd是linux下的一个音乐服务而已
只要官方的mpd配置可用,这个播放器就能用,实际就是把官方的代码集成了 ...
我的理解:mpd就类似于win下的QQ音乐?  然后你这个插件可以管理音乐 通过mpd播放
但是mpd如何指定输出呢?我只有个支持dlna协议的音箱
发表于 2020-7-29 14:19:48 | 显示全部楼层
顶顶顶1111
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 1.269778 second(s), 13 queries , MemCached On.
