楼主: genous
请教想要一个开关在规定时间内打开,其余时间关闭,怎么写自动化
发表于 2020-8-3 10:53:53 | 显示全部楼层
bynow 发表于 2020-8-2 17:32
能否简化成1个呢?
Emm,我有个思路,比如我有个驱蚊器是晚上12点打开,然后在自动化里加个延迟七小时,然后再关闭
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
发表于 2020-8-3 19:07:57 | 显示全部楼层
baby7blog 发表于 2020-8-3 10:53
Emm,我有个思路,比如我有个驱蚊器是晚上12点打开,然后在自动化里加个延迟七小时,然后再关闭 ...
你这个思路有点跑偏哦
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-3 19:48:21 | 显示全部楼层
bynow 发表于 2020-8-3 19:07
你这个思路有点跑偏哦
我倒是觉得这个思路不错啊,既满足了定时开关的要求,又达到了在一条自动化里实现的想法,没啥问题啊~
发表于 2020-8-3 21:24:27 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-3 19:48
我倒是觉得这个思路不错啊,既满足了定时开关的要求,又达到了在一条自动化里实现的想法,没啥问题啊~ ...
嗯嗯,刚才测试了下确实不错。感谢
发表于 2021-4-21 15:29:29 | 显示全部楼层
思路不错,可以分享下延时关闭代码不。
发表于 2021-4-22 14:16:18 | 显示全部楼层
能否简化成1个呢?
可以的... 把开启和关闭时间同时作为trigger, 然后在 service 那里用 template 判断下,  比如
- id: '1594885024284'
  alias: xxxx
  trigger:
  - at: 07:00:00
    platform: time
  - at: 23:59:00
    platform: time
  action:
    service_template: >
      {% if states.sun.sun.state == 'above_horizon' %}
        switch.turn_on
      {% else %}
        switch.turn_off
      {% endif %}
    entity_id: switch.mosquito_repellent
如果 sun.sun 不好用, 直接用 sensor.time 来判断也可以
发表于 2021-4-22 15:45:07 | 显示全部楼层
个人觉得还是少用延时代码,延时需要一个进程(线程?)保持跟踪计时,期间如果出现异常(比如系统重启)就断掉了。
发表于 2021-5-16 12:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-4-22 15:45
个人觉得还是少用延时代码,延时需要一个进程(线程?)保持跟踪计时,期间如果出现异常(比如系统重启) ...
我现在就是,想风扇打开后延时90分钟关闭,没有一次成功关闭,找不出原因。同样的配置,延时一分钟内的其他自动化都很正常。
发表于 2021-5-17 09:41:24 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-5-16 12:58
我现在就是,想风扇打开后延时90分钟关闭,没有一次成功关闭,找不出原因。同样的配置,延时一分钟内的其 ...
那倒是不至于,你试试一小时三十分?我这边有几个小时的延时,倒是也没出问题。
发表于 2021-5-17 10:07:45 | 显示全部楼层
Terrance 发表于 2021-5-17 09:41
那倒是不至于,你试试一小时三十分?我这边有几个小时的延时,倒是也没出问题。 ...
刚找到问题了,是上一个动作的参数有问题,导致自动化停止了
GMT+8, 2025-12-28 22:17 , Processed in 0.366143 second(s), 10 queries , MemCached On.
