查看: 23110|回复: 19
请教想要一个开关在规定时间内打开,其余时间关闭,怎么写自动化
发表于 2020-7-27 09:13:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教想要一个开关在规定时间内打开,其余时间关闭,怎么写自动化,谢谢!
发表于 2020-7-27 09:25:29 | 显示全部楼层
这个HA自动化就可以了
发表于 2020-7-27 09:54:13 | 显示全部楼层
在HA里写两个自动化,根据时间打开和根据时间关闭,具体的话触发条件选(时间),然后下面一个填时间,例如早晨七点填07:00:00
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
发表于 2020-7-27 10:15:03 | 显示全部楼层
Automation Trigger
automation:
  trigger:
    platform: time
    # Military time format. This trigger will fire at 3:32 PM
    at: "15:32:00"
发表于 2020-7-28 08:32:07 | 显示全部楼层
baby7blog 发表于 2020-7-27 09:54
在HA里写两个自动化,根据时间打开和根据时间关闭,具体的话触发条件选(时间),然后下面一个填时间,例如 ...
自动触发开是可以,但好象不能自动关吧?救指教。
发表于 2020-7-28 10:37:12 | 显示全部楼层
根据时间关闭和根据时间开启的触发条件是一样的,就是我上面写的,然后开关打开是switch.turn_on,开关关闭是switch.turn_off,比如我有个驱蚊器是晚上12点打开,早晨7点关闭,自动化配置如下:
- id: '1594885024284'
  alias: 驱蚊器关闭(早上起床)
  description: ''
  trigger:
  - at: 07:00:00
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data: {}
    entity_id: switch.mosquito_repellent
    service: switch.turn_off
- id: '1594885137240'
  alias: 驱蚊器打开(晚上睡觉)
  description: ''
  trigger:
  - at: '23:59:59'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data: {}
    service: switch.turn_on
个人博客:
发表于 2020-7-28 11:27:07 | 显示全部楼层
baby7blog 发表于 2020-7-28 10:37
根据时间关闭和根据时间开启的触发条件是一样的,就是我上面写的,然后开关打开是switch.turn_on,开关关 ...
感谢。。。。
发表于 2020-7-28 11:30:14 | 显示全部楼层
也就是要写两个自动化
发表于 2020-7-28 12:27:18 | 显示全部楼层
lrving163 发表于 2020-7-28 11:30
也就是要写两个自动化
是啊哈哈哈哈
个人博客:
发表于 2020-8-2 17:32:48 | 显示全部楼层
能否简化成1个呢?
GMT+8, 2025-12-28 22:21 , Processed in 1.637992 second(s), 11 queries , MemCached On.
