查看: 59421|回复: 35
[经验分享] 更新0.113后完美实现云米浴霸的多种功能同时开启
发表于 2020-7-24 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果:
核心代码(利用新的自动化功能):
action:
      - choose:
        - conditions:
            - condition: state
              entity_id: sensor.bhstatus
              state: '16'
          sequence:
            - service: sensor.xiaomi_miio_raw_command
              data_template:
                entity_id: sensor.yunmi_bat_heater
                method: set_switch
                params: [20]
            - service: input_boolean.turn_off
              entity_id:
                - input_boolean.bh_daiji
                - input_boolean.bh_fengnuan
                - input_boolean.bh_ziranfeng
                - input_boolean.bh_zidinyi
        - conditions:
            - condition: state
              state: '4096'
          sequence:
              data_template:
                method: set_switch
                params: [4100]
              entity_id:
                - input_boolean.bh_zhaoming
        - conditions:
          - condition: state
            state: '4112'
          sequence:
              data_template:
                method: set_switch
                params: [4116]
              entity_id:
        default:
            data_template:
              method: set_switch
              params: [4]
            entity_id:
完整配置文件:
原先的不好,请参考https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 45&page=1#pid360292这里写input_boolean可以不用
yunmi_bath_heater.yaml.zip
1.67 KB, 下载次数: 114
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +10 收起 理由
jyz_0501 + 20 新功能很强大
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2020-7-24 14:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 20:48:19 | 显示全部楼层
太厉害了!!!!!!!!!!!
发表于 2020-7-24 22:22:46 | 显示全部楼层
太棒了..........快升級去.......
发表于 2020-7-25 01:15:23 | 显示全部楼层
大神可以留个QQ吗
发表于 2020-7-25 01:38:06 | 显示全部楼层
homeassistant/custom_components/xiaomi_miio_raw里面放入__init__.py  manifest.json   sensor.py   switch.py 这四个文件,是不是就算插件安装完了?
可是我只要在configuration.yaml里面一添加
  - platform: xiaomi_miio_raw
    name: yunmi Bat Heater
    host: 192.168.31.207
    token: xxxxxxx
这一段,启动HASS,我之前的所有sensor设备都找不到了,大神知道我错在哪里吗,我是用论坛的一键HASSIO装的
发表于 2020-7-26 16:01:18 | 显示全部楼层
gscsgscs 发表于 2020-7-25 01:38
homeassistant/custom_components/xiaomi_miio_raw里面放入__init__.py  manifest.json   sensor.py   swit ...
    token: xxxxxxx
你的sensor是不是分开放了?
发表于 2020-7-27 14:20:18 | 显示全部楼层
请教一下,token怎么获取?
 楼主| 发表于 2020-7-27 15:04:57 | 显示全部楼层
cdutcl 发表于 2020-7-27 14:20
请教一下,token怎么获取?
https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html#more  安装改版米家
新建vevs/logs目录,里面会生成devices.txt文件
发表于 2020-7-29 10:48:15 | 显示全部楼层
WENGS 发表于 2020-7-26 16:01
我检查过了,只有一个sensor呀
GMT+8, 2025-12-13 12:39 , Processed in 0.564344 second(s), 14 queries , MemCached On.
