楼主: dscao
[已解决] HAVCS多层嵌套显示的解决方法之一
发表于 2020-8-3 11:36:58 | 显示全部楼层
放弃这个方案了,用的在github找到了大佬修改版genie.py,,目前0.113使用很正常.
zmg 手机认证
发表于 2020-11-26 11:49:18 | 显示全部楼层
搞定,谢谢楼主。
3万
 楼主| 发表于 2020-11-26 15:30:42 | 显示全部楼层
原github上8月30日之后的新版本已经更正了这个问题,直接下载新的就可以正常使用UI了。https://github.com/cnk700i/havcs
但是发现使用新版后,小度发现不了设备,来来回回试了好几次。界面一切正常,就是不能发现设备,也看不到有相关日志,一直搞不清哪里出问题了。只好再次用回0.107的版本,应该是存在嵌套问题的最后一版吧,修改一下,至少小度控制一切正常。
按作者说的只改一处就可以了:
if INTEGRATION not in panels:
            hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(
                component_name = "iframe",
                sidebar_title = 'HAVCS设备',
                sidebar_icon = 'mdi:home-edit',
                frontend_url_path = INTEGRATION+'_panel',   #仅修改此处
                config = {"url": '/havcs/index.html'},
                require_admin = True
---------------------------最新版将helper.py 以下代码注释掉,我的小度才能正常发现设备。不知道为什么我的“自建技能与APP技能一起启用”了吗?
        # fix: 增加响应发现设备信息规则。自建技能或APP技能不启用则不响应对应的发现指令;自建技能与APP技能一起启用只响应APP技能的发现指令。
        #if (request_from == self._hass.data[INTEGRATION][DATA_HAVCS_SETTINGS].get('command_filter', '')):
        #    _LOGGER.debug("[%s] request from %s match filter, return blank info", LOGGER_NAME, request_from)
        #    return None, devices, entity_ids
发表于 2020-12-15 16:16:00 | 显示全部楼层
20年12月亲测可行。感谢!!
发表于 2021-2-16 13:23:14 | 显示全部楼层
新手进来学习如何将天猫精灵引入到homeassistant平台中
GMT+8, 2025-12-15 23:59 , Processed in 1.032424 second(s), 11 queries , MemCached On.
