查看: 23799|回复: 14
[已解决] HAVCS多层嵌套显示的解决方法之一
3万
发表于 2020-7-12 20:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
google了很多页面都没找到解决方法,只有几个提出同样问题的。按理说应该是程序上的问题,不应该是环境的问题,于是慢慢找,一个一个尝试修改,太费神了,费了两天时间,差点要放弃了,还好最后找到另一个简单的插件,反复参考,终于修改了几处代码能正常显示了。
http.py文件 找到:http.py文件
local = hass.config.path("custom_components/" + INTEGRATION + "/html")
        if os.path.isdir(local):
            hass.http.register_static_path('/havcs', local, False)
        panels = hass.data.setdefault(DATA_PANELS, {})
        if INTEGRATION not in panels:
            hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(
                component_name = "iframe",
                sidebar_title = 'HAVCS设备',
                sidebar_icon = 'mdi:home-edit',
                frontend_url_path = INTEGRATION,
                config = {"url": '/havcs/index.html'},
                require_admin = True
修改:
            hass.http.register_static_path('/havcshtml', local, False)   #修改
                config = {"url": '/havcshtml/index.html'},   #修改
html/index.html 和 login.html 文件
将  /havcs/  替换为:  /havcshtml/
找到了hass,后又找到这个网站,网站很多资料我需要学习。解决了个问题,也希望也能帮到其它人。(是否有效有待更多人测试)
参与人数 5金钱 +54 收起 理由
liujiaqi + 8 太感谢了,bug终于解决你
xz0609 + 8 感谢楼主分享!
zhenxiwen + 10 论坛有你更精彩!
+ 20 感谢楼主分享!
wormshow + 8 感谢楼主分享!
发表于 2020-7-13 00:26:01 | 显示全部楼层
十分需要,谢谢楼主了
发表于 2020-7-13 11:31:54 | 显示全部楼层
为了这个我删除了 哎  早点找到就b不删了 除
发表于 2020-7-13 11:53:44 | 显示全部楼层
谢谢~帮到了
以前也为了一个窗口调用查了很多资料,这种精神很可贵!
发表于 2020-7-13 12:54:08 | 显示全部楼层
这个bug,我反映多次,作者都不以为然。
真是感谢楼主,作者也应感谢楼主。
发表于 2020-7-14 12:07:06 | 显示全部楼层
感谢优秀的楼主
发表于 2020-7-14 15:12:58 | 显示全部楼层
感谢楼主大佬!
发表于 2020-7-14 18:20:17 | 显示全部楼层
直接放替换文件岂不美哉……
3万
 楼主| 发表于 2020-7-14 21:35:16 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2020-7-14 18:20
直接放替换文件岂不美哉……
直接放文件,可能会被增加恶意代码。还是这样比较好,一来说明问题所在,二来保持源文件的一致性。
发表于 2020-8-3 00:52:58 | 显示全部楼层
亲测可行。感谢!!
GMT+8, 2025-12-22 23:12 , Processed in 0.097726 second(s), 8 queries , MemCached On.
