查看: 23948|回复: 38
[经验分享] 0.112版问题多多,重装ha系统,仍然莫名其妙
发表于 2020-7-4 20:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
几经折腾,发现问题与下面原因有关:
hass新版本一个新机制的缺陷
https://bbs.hassbian.com/thread-10365-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
1、原配置的所有自动化都失效了,没有报错提示,不知何故。
2、集成无法保存,重启后又重新弹出配置提示。这是什么原因呀
  3、搞了很久,问题无法解决,昨天重装系统:Ubuntu20.04+Docker+hassio(Ubuntu和docker都是最新版本),新装好系统没做任何配置时,似乎没有问题,但把原来的一些配置拷贝进来后:
  第一,  集成又变成不能保存,集成配置好后重启ha又会消失。
  第二,长期令牌也不能保存(也不能删除),重启ha恢复保存前的状态。
  第三,自动化好像仍然失效(还没来得及测试)
真是莫名其妙!
发表于 2020-7-4 20:51:55 | 显示全部楼层
我的一切没有问题,只有aqara空调伴侣的网关没法在集成里面添加,key输了说是错的。用小米gateway的alarm可以连警戒,但是子设备就没有办法用了。其他所有插件正常,重启速度感觉还快了。
发表于 2020-7-4 21:01:04 | 显示全部楼层
小米网关不能YAML配置了,要在集成里设置
活跃会员
发表于 2020-7-4 21:11:28 | 显示全部楼层
目前使用挺正常,主要是小米网关的设置方式改了,最近两个版本启动速度大幅提升,112历史记录打开速度也快了很多
发表于 2020-7-4 21:21:06 | 显示全部楼层
自动化失效,先检HA的时区是不是不对,我之前111.4就有这个问题
发表于 2020-7-4 22:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2020-7-4 20:51
我的一切没有问题,只有aqara空调伴侣的网关没法在集成里面添加,key输了说是错的。用小米gateway的alarm可 ...
集成里有两个小米,一个是警戒,另一个添加的就是网关
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:48:09 | 显示全部楼层
yaml已经删除,不是不能配置,是配置保存后,重启ha又弹出未配置的页面。
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:51:03 | 显示全部楼层
时区没有问题。
发表于 2020-7-5 10:05:33 | 显示全部楼层
是的,警戒我可以正常添加,网关没法添加,key填写说是错误的,返回111一切正常
发表于 2020-7-5 10:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
自动化表示正常使用中。
GMT+8, 2025-9-15 03:06 , Processed in 0.788913 second(s), 12 queries , MemCached On.
