楼主: debitus
[求助] 关于Hassmart的开关模块求助贴
发表于 2020-6-23 15:18:29 | 显示全部楼层
如果是433太敏感的问题,能不能关闭它?
 楼主| 发表于 2020-6-23 22:32:33 | 显示全部楼层
@囧 这个问题可以问囧大~
现在看来不是个别案例……
 楼主| 发表于 2020-6-23 22:38:42 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-6-23 13:46
大概率是mqtt 重连之后读取到上一次保留的信息是on 就开了。
状态命令可以保留,控制命令不要保留。
看了一下mqtt的后台,好像真的是这个问题。
发表于 2020-6-24 00:35:39 | 显示全部楼层
z741554038 发表于 2020-6-23 10:58
我的之前也是
0.5版本的时候凌晨11点到3点,无预兆开启的,关了过几分钟又开
升级到0.56之后又重置了就正常 ...
重置有用!我也是相同情况
 楼主| 发表于 2020-7-23 12:52:23 | 显示全部楼层
求助囧大,这个问题有什么方法可以解决吗?
尝试了路由器设置成11信道,还是不行。
现在几乎每天都会自动触发2次…
 楼主| 发表于 2020-7-23 22:43:28 | 显示全部楼层
状态命令可以保留,控制命令不要保留。
“状态命令可以保留,控制命令不要保留。”
大神,如何进行这个设置?
发表于 2020-7-24 10:27:14 | 显示全部楼层
大神,如何进行这个设置?
HA 里面的配置 mqtt 保留选 false
 楼主| 发表于 2020-7-24 22:30:22 | 显示全部楼层
  - platform: mqtt
    state_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7BC7_1/state
    command_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7BC7_1/set
    qos: 1
    retain: false
  - platform: mqtt
    state_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7BC7_2/state
    command_topic: hassmart/switch/hassmart_2key_module_CD7BC7_2/set
    qos: 1
    retain: false
通过论坛里的配置工具,默认生成的retain就是false。
不知道Nero讲得是这里的配置吗?
GMT+8, 2025-10-13 05:45 , Processed in 0.541885 second(s), 10 queries , MemCached On.
