查看: 35400|回复: 14
[经验分享] 关于群晖docker下homeassistant使用usb蓝牙的问题求助!
发表于 2020-6-21 13:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助群晖docker下homeassistant使用usb蓝牙来连接小米蓝牙温湿度计一代
说下本身环境
群晖918+
已插usb蓝牙,群晖下正常识别并能搜索到蓝牙设备
群晖docker下安装的homeassistant 0.111.4
homeassistant安装采用ssh命令(直通usb),命令如下
docker run -itd --privileged=true --net="host" --name=homeassistant --restart=always -v /volume1/docker/homeassistant:/config -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -e TZ=CST-8 homeassistant/home-assistant
现在就是homeassistant下无法读取小米蓝牙温湿度计
参考文章
https://bbs.hassbian.com/thread-6094-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-10078-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-4078-1-1.html
由于我是纯群晖,usb蓝牙正常显示,docker下的homeassistant,我该怎么搜索蓝牙?如同教程帖那样
发表于 2020-6-21 18:33:39 | 显示全部楼层
换ESPHOME   ESP32吧  这个好像有问题吧
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:59:32 | 显示全部楼层
青萍蓝牙网关可以接入么?
发表于 2020-8-10 01:17:19 | 显示全部楼层
有可能容器内的蓝牙模块没有激活。
hciconfig -a
hci0:        Type: BR/EDR  Bus: USB
        BD Address: 00:1B:10:00:33:24  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:0
        DOWN
        RX bytes:914 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
        TX bytes:136 acl:0 sco:0 commands:32 errors:0
        Features: 0xff 0xff 0x8d 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
        Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
        Link policy:
        Link mode: SLAVE ACCEPT
第三行“DOWN ”则为蓝牙模块没有激活。
输入命令激活容器内的蓝牙模块
hciconfig hci0 up
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-10 07:08:58 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2020-6-22 09:59
青萍蓝牙网关可以接入么?
楼主不妨把青萍蓝牙网关拆开看看,如果有TTL接口的话,可以用ESP模块把TTL口上的消息转发至MQTT、实现所有蓝牙设备的本地HA接入。具体可参见我签名里的帖子
发表于 2020-8-10 07:39:42 | 显示全部楼层
为什么要通过蓝牙,wifi不好吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-8-10 07:46:00 | 显示全部楼层
sigal8075 发表于 2020-8-10 07:39
为什么要通过蓝牙,wifi不好吗
楼主说的是要连接蓝牙温湿度计,这玩意儿哪有wifi啊?
发表于 2021-1-18 09:22:08 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗
发表于 2021-6-17 03:27:56 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-8-10 07:08
楼主不妨把青萍蓝牙网关拆开看看,如果有TTL接口的话,可以用ESP模块把TTL口上的消息转发至MQTT、实现所 ...
TTL方案需要对蓝牙网关进行硬件改造吧?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-6-17 07:40:22 | 显示全部楼层
就是连3根线到esp模块,算不上什么改造
GMT+8, 2026-1-15 21:48 , Processed in 0.693674 second(s), 14 queries , MemCached On.
