查看: 42453|回复: 29
米家蓝牙温湿度计【Hassio】
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-6-17 13:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取米家蓝牙温湿度计mac地址
  1. 安装hcitool【如果没有装】
    sudo apt-get install bluez bluez-hcidump
  2. 通过hcitool工具扫描获取 蓝牙mac地址,扫描过程中,需要开启手机米家app连接米家蓝牙温湿度计读取一下数据。否则扫描不出mac地址
    bash-4.4# sudo hcitool lescan
    Set scan parameters failed: Operation timed out
    bash-4.4# hcitool lescan
    LE Scan ...
    11:22:33:AA:BB:CC MJ_HT_V1
  3. Hassio可以直接进入Homeassistant容器执行第二步的操作【hassio 自带hcitool】
    docker exec -it homeassistant bash
配置Yaml
  - platform: mitemp_bt
    mac: '11:22:33:AA:BB:CC'
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - battery
homeassistant:
  customize:
    sensor.mitemp_bt_battery:
      friendly_name: 米家蓝牙温湿度计电量
    sensor.mitemp_bt_humidity:
      friendly_name: 米家蓝牙温湿度计湿度
    sensor.mitemp_bt_temperature:
      friendly_name: 米家蓝牙温湿度计温度
group:
  mitemp_bt:
    icon: mdiil-temperature
    view: false
    entities:
      - sensor.mitemp_bt_temperature
      - sensor.mitemp_bt_humidity
      - sensor.mitemp_bt_battery
需求
1.Homeassistant >=0.69
2.蓝牙适配器
参考文档
1.米家蓝牙温湿度计HA官方文档
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
倾微qiwe + 10 话说论坛的MD格式我就没弄好过.....
neroxps + 10
发表于 2018-6-17 13:44:33 | 显示全部楼层
L大复活了~
发表于 2018-6-17 15:37:03 | 显示全部楼层
有个蓝牙温度计离树莓派太远了  连接不上 有办法吗
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2018-6-17 16:53:43 | 显示全部楼层
把树莓派移到它旁边
发表于 2018-6-17 19:53:22 | 显示全部楼层
群晖没蓝牙……MiJia并入系统组件之后也没法试,正好一睹为快。
发表于 2018-6-17 22:13:43 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2018-6-17 16:53
把树莓派移到它旁边
另一个就连接不上了 看来没有别的办法了
发表于 2018-6-19 00:15:40 | 显示全部楼层
应该还需要一个自定义的sensor: mitemp_bt.py的文件的。
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2018-6-19 00:21:03 | 显示全部楼层
不需要,这是官方组件
发表于 2018-7-16 10:09:57 | 显示全部楼层
不能通过蓝牙网关接入 就没啥太多用处了
发表于 2018-8-8 10:24:03 | 显示全部楼层
蓝牙温度计要是加上zigbee就好了
GMT+8, 2026-1-15 23:21 , Processed in 1.819838 second(s), 15 queries , MemCached On.
