楼主: wktm
[基础教程] 万能的神坛,HA里最好用的前端显示除了Home Panel和AppDaemon 4...
发表于 2020-6-19 10:37:48 | 显示全部楼层
我现在使用的wallpanel,主页设置为HADashboard界面。wallpanel可以做到检测到运动后亮屏,并且可以发布mqtt,还可以用到视频记录功能,用群晖将视频监控记录下来。hadashboard感觉比较简单,资源占用不高,当然,界面没有tileboard好看,不过旧平板能用也不错了。
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:14:07 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-19 10:37
我现在使用的wallpanel,主页设置为HADashboard界面。wallpanel可以做到检测到运动后亮屏,并且可以发布mqt ...
神现3
TileBoard里能和wallpanel 结合不能?若能怎么做?
之前就稍有了解wallpaneld 知道能做检测亮屏,看到都是代码设置,还有hadashboard 的界面,太晕,我在hacs里安装过AppDaemon 4 ,看一会都眼晕,在油管上找的教程都是3或者2,比较郁闷,
若有wallpanel的设置样本就好了,只需要能让红外探头检测到动作让屏幕亮起来显示TileBoard这个网页板的内容,不胜感激
发表于 2020-6-19 12:24:49 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-6-19 12:14
神现3
之前就稍有了解wallpaneld 知道能做检测亮屏, ...
wallpanel是一个app,装好后可以设置主页,理论上tileboard的页面地址可以作为wallpanel中的主页。我用的是手机本身的前置摄像头做的动作检测,wallpanel中可以直接设置动作检测,然后摄像头检测到动作触发屏幕。如果是要用另外的人体检测设备,那就要用到mqtt发布功能了。hass中设置好mqtt,手机的wallpanel打开mqtt功能,设置好主题等,甚至可以发布传感器。然后在hass中设置自动化,触发为人体检测从off到on,动作中设置为
data_template:
  payload_template: '{"wake": true, "wakeTime": 30}'
  qos: 2
  retain: true
  topic: wallpanel/samsung/command
service: mqtt.publish
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:30:36 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-19 12:24
wallpanel是一个app,装好后可以设置主页,理论上tileboard的页面地址可以作为wallpanel中的主页。我用的 ...
万分感谢,尽管流程思路还能看懂,具体细节还要查资料研究,纯小白,wallpanel平板上装的有,设置不会用,能否告知一下怎么让平板的前置摄像头做动作检测触发到屏幕亮屏呀,全网好像都没有类似教程,
发表于 2020-6-19 12:36:28 | 显示全部楼层
神现3
主卧面板
主卧面板
上面这就是我做的hadashboard面板中的一个屏幕,用的三星旧手机手机做的(还有一个集合的页面用大的平板放到入户墙上去了)。左侧是导航栏,右侧是相应的信息。在appdaemon中建立一个dash文件,里面有内容:
title: Room Panel
widget_dimensions: [110, 98] #这个里面的数字根据自己设备的分辨率去调整。
widget_margins: [5, 5]
widget_size: [1, 1]
columns: 8
global_parameters:
    use_comma: 0
    precision: 1
    use_hass_icon: 1
label1:
    widget_type: label
    text: 常用场景
    value_style: "color: yellow;font-size: 150%"
label6:
    widget_type: label
    text: 室外天气
label7:
    widget_type: label
    text: 交通信息
label8:
    widget_type: label
    text: 卧室环境
shiwaiwendu:
    widget_type: sensor
    title: 室外温度
    units: '℃'
    entity: weather.hfweather.temperature
shiwaishidu:
    widget_type: sensor
    title: 室外湿度
    units: '%'
    entity: weather.hfweather.humidity
shiwaiqiya:
    widget_type: sensor
    title: 室外气压
    units: 'mbar'
    entity: weather.hfweather.pressure
shiwaifensu:
    widget_type: sensor
    title: 室外风速
    units: 'km/h'
    entity: weather.hfweather.wind_speed
tianqi:
    widget_type: sensor
    title: 室外天气
    entity: weather.hfweather.condition_cn
    text_style: "color: red;font-size: 200%"
alarm1:
    widget_type: alarm
    entity: alarm_control_panel.my_home_alarm
    title: 警戒面板
    title_style: "color: white;font-size: 150%"
    state_style: "color: red;font-size: 200%"
all_sensors_panel:
    widget_type: navigate
    title: 传感器
    dashboard: all_sensors_panel
    icon_inactive: mdi-android-messages
    args:
      timeout: 600
      return: main
all_switch_panel:
    title: 开关
    dashboard: all_switch_panel
    icon_inactive: mdi-dip-switch
    args:
      timeout: 600
      return: main
kecanting_panel:
    title: 客餐厅
    dashboard: kecanting_panel
    args:
      timeout: 600
      return: main
mainroom_panel:
    title: 主卧
    dashboard: mainroom_panel
    icon_inactive: fa-bed
    args:
      timeout: 600
      return: main
main:
    title: 首页(客厅)
    dashboard: main
traffic:
    widget_type: sensor
    entity: sensor.traffic_home_to_office
    title: XXX→XXX    ##就是图中隐藏的,用百度交通查询两地之间交通所需时间。
reload:
    widget_type: reload
    title: 刷新
layout:
  - main,clock.clock(2x1),tianqi,shiwaiwendu,shiwaishidu,shiwaifensu,shiwaiqiya
  - mainroom_panel,alarm1(2x1),traffic(2x1),label8,sensor.temperature_158d0001f53b3e,sensor.humidity_158d0001f53b3e
  - all_switch_panel,person.XXX,person.XXX,switch.wall_switch_ln_right_158d000409361f,switch.wall_switch_ln_left_158d000409361f,switch.wall_switch_ln_right_158d0004614660,light.sl_li_rgbw_a3maaabkadonrzuwnjy0nw_2714_rgbw,light.sl_li_rgbw_a3maaabkadonrzuwnjy0nw_2715_rgbw
  - all_sensors_panel,label1(1x2),scene.watching_tv(2x1),scene.guan_zhu_wo_suo_you_deng(2x1),scene.wu_rao_mo_shi(2x1)
  - reload,scene.wan_shang_shui_jue(2x1),scene.ke_ting_wu_ren_mo_shi(2x1),scene.jie_chu_wu_rao_aut(2x1)
发表于 2020-6-19 12:42:47 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-6-19 12:30
万分感谢,尽管流程思路还能看懂,具体细节还要查资料研究,纯小白,wallpanel平板上装的有,设置不会用 ...
wallpanel的setting中找到camera setting,启用摄像头,在下面选择前置摄像头,下面有motion detection,点进去后打开动作检测,然后下面选择wakes screen。下面的参数调整一下,比如哦maximum leniency我调小了,minimum luma我也调小了,让检测灵敏度提高些。如果是要记录摄像头的内容,那可以打开camera streaming。
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:47:45 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-19 12:36
上面这就是我做的hadashboard面板中的一个屏幕,用的三星旧手机手机做的(还有一个集合的页面用大的平板 ...
感激涕零回复的这么迅速,你做的界面条理清晰,美观大方,只怪cPU内存都不够,正在一个一个的解锁知识,昨晚熬夜一晚上按照神现2推荐的TileBoard 找到251114061的教程神贴https://bbs.hassbian.com/thread-8674-1-1.html刚学会一点点,改变背景和添加,看来下步骤是要好好研究wallpanel了,很想把说你说的让前置摄像头做成动作检测点亮屏幕显示
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-19 12:59:04 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-19 12:42
wallpanel的setting中找到camera setting,启用摄像头,在下面选择前置摄像头,下面有motion detection, ...
万分感谢,正在找您指点的设置研究中,一直以为是在hass 里设置好,这个wallpanel 就可以使用了
发表于 2020-6-19 13:03:21 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-6-19 12:47
感激涕零回复的这么迅速,你做的界面条理清晰,美观大方,只怪cPU内存都不够,正在一个一个的解锁知识, ...
Fully Kiosk Browser这个也可以看一下,功能比wallpanel更多更复杂。不过暂时我没时间去弄这些东西了。
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:17:28 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2020-6-19 13:03
Fully Kiosk Browser这个也可以看一下,功能比wallpanel更多更复杂。不过暂时我没时间去弄这些东西了。 ...
好的,先一个一个来吧,万分感谢,刚才发现我的平板里的wallpanel压根都没有setting设置这一项,很多变蓝色字的都转向GITHUB网站的内容,找个华为正在再装一个wallpanel 试试
GMT+8, 2025-12-16 23:15 , Processed in 1.299617 second(s), 6 queries , MemCached On.
