楼主: astonish921
[求助] N1 安装了hassio,发现空间很紧张,查看了主要是docker占用...
发表于 2020-12-3 22:12:39 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2020-7-4 09:18
插U盘,改/etc/docker/daemon.json,把docker数据指向U盘
具体的怎么操作啊
发表于 2021-3-9 20:51:51 | 显示全部楼层
猩猩点灯 发表于 2020-6-15 22:44
跑sd卡上吧,hassio的话,稳定运行好几个月了,sd卡上面
你好,请问有没有连接安装HASSIO的资源下载,麻烦可以发一下吗,?谢谢你
发表于 2021-3-14 19:51:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-6-20 22:38:29 | 显示全部楼层
也是 overlay2  占用大,不知道是否可以清理这个文件夹
发表于 2023-2-6 19:27:47 | 显示全部楼层
加u盘或者说sd卡把docker镜像都存储到U盘上
发表于 2023-2-6 23:39:29 | 显示全部楼层
ylilike 发表于 2020-6-15 06:50
我也一样,不能删除,删了hassio运行不正常了,n1一切都好,就是8g内存是硬伤 ...
我是刷 openwrt,我自己编译的纯净版 https://github.com/0neday/Phicomm-N1-pure-openwrt
在 op 里 跑 docker,再用 fdisk 给 存储重新分区了。
Disk /dev/mmcblk2: 7.28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk2p1       139264   270336   131073   64M 83 Linux
/dev/mmcblk2p2       270351  1318927  1048577  512M 83 Linux
/dev/mmcblk2p3      1318929 15269887 13950959  6.7G 83 Linux
root@OpenWRT:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
udev                    512.0K         0    512.0K   0% /dev
tmpfs                   180.7M     72.0K    180.7M   0% /run
/dev/mmcblk2p2          512.0M    410.1M     54.7M  88% /
tmpfs                   903.6M    192.0K    903.4M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mmcblk2p3            6.5G      2.2G      3.9G  36% /mnt/mmcblk2p3
/dev/mmcblk2p3            6.5G      2.2G      3.9G  36% /mnt/mmcblk2p3/docker
overlay                   6.5G      2.2G      3.9G  36% /mnt/mmcblk2p3/docker/overlay2/7b161a1932775cbd1c7302d70136d6d5d6833c876c385a1d464a63eb1581492d/merged
overlay                   6.5G      2.2G      3.9G  36% /mnt/mmcblk2p3/docker/overlay2/48da8ef10f123108909a6d2366b5fadfb08f22b542a454574a0098fce008829a/merged
mmcblk2p1 是 boot 分区,mmcblk2p2 是系统根分区,mmcblk2p3 是数据分区,挂在docker下
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.447761 second(s), 18 queries , MemCached On.
