楼主: befantasy
[技术探讨] ESPHOME无法正常显示节点在线状态
发表于 2022-6-12 06:41:21 | 显示全部楼层
你好,解决了吗?完也是这样,这一步要怎么做?On hass.io add the "status_use_ping=true"
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 07:56:15 | 显示全部楼层
老生常谈的问题了,esphome官方文档也早就有清晰的说明,一句话:确保网络中每个涉及到的节点都支持mDNS就好了。
可能最大的问题是windows,大部分人都用,默认并不支持mDNS,解决方法也很简单,安装个苹果的itunes(实际上用到的是其捆绑的Bonjour服务)。esphome节点和dashboard(说服务器可能更容易理解)、ha都默认支持mDNS,别自作聪明的禁用就行(自己在干啥一定要自己明白)。
弄不明白的,建议随便找几个介绍mDNS的文章看看。
发表于 2022-7-21 09:13:40 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,env "ESPHOME_DASHBOARD_USE_PING=true" 没用
我用的解决方法是与esphome  一起装一个 flungo/avahi 并且 enable REFLECTOR_ENABLE_REFLECTOR
识别esphome device online 正常
这个是我的 docker-compose yaml
  esphome:
    container_name: esphome
    image: esphome/esphome
    network_mode: host
    # ports:
      # - 6052
    volumes:
      - ./esphome/config:/config:rw
      - ./esphome/cache:/cache:rw
    environment:
#      - ESPHOME_DASHBOARD_USE_PING="true"
      - PLATFORMIO_CORE_DIR=/cache/platformio
      - PLATFORMIO_GLOBALLIB_DIR=/cache/platformio/lib
      - PLATFORMIO_SETTING_ENABLE_TELEMETRY=No
      - PLATFORMIO_SETTING_CHECK_PLATFORMIO_INTERVAL=665
      - PLATFORMIO_SETTING_CHECK_PLATFORMS_INTERVAL=666
      - PLATFORMIO_SETTING_CHECK_LIBRARIES_INTERVAL=667
    user: "${PUID}:${PGID}"
    restart: unless-stopped
  avahi:
    container_name: avahi
    image: flungo/avahi:latest
    restart: "always"
    network_mode: bridge
    environment:
      - EFLECTOR_ENABLE_REFLECTOR=yes
发表于 2022-11-17 17:48:40 | 显示全部楼层
被同样的问题一直困扰着
GMT+8, 2026-1-14 07:58 , Processed in 0.577307 second(s), 13 queries , MemCached On.
