楼主: XCray
[修仙教程] 米家蓝牙器件接入HA的较佳方案:蓝牙网关+TTL+MQTT,ex榉树锁
发表于 2020-6-7 22:38:18 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-6-7 22:30
我理解(猜测),网关没区别,只是蓝牙终端设备(比如门锁)每种型号上报的消息数量和格式不一样。
所以大概率就是我的锁上报的信息少…我跟了一段时间我这就能检测到开锁和电量,也不知道是门外还是门内
发表于 2020-6-7 23:34:47 | 显示全部楼层
准备买小白万能遥控器了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-8 06:14:12 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2020-6-7 22:38
所以大概率就是我的锁上报的信息少…我跟了一段时间我这就能检测到开锁和电量,也不知道是门外还是门内 ...
也不一定。
按说米家的锁,消息上报应该是最完整的。不妨把你跟的结果整理一下发出来。
门外还是门内,蓝牙还是密码,开门者到底何人,是在edata当中区分的,事件eid都是一个
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-8 06:18:03 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2020-6-7 23:34
准备买小白万能遥控器了
我用榉树网关+榉树锁,消息确实很少,只有3种:
- 每分钟一次的状态报告
- 开锁事件
- 每天一次的电量报告
不知道是不是网关并没有把全部的有用消息都在TTL输出?如果能用同一把锁配合不同网关做个对比分析就好了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:29:19 | 显示全部楼层
增加了“蓝牙温湿度计2”,就是方方的那个:
            elif db_pdid == 1371: #蓝牙温湿度计2
                  topic = "mqtttmhm/%s/%s"%(db_did,db_eid)
                  payload = int(revstr(db_edata),16)
                  if db_eid == 4100 or db_eid ==4102:
                       payload = payload / 10
                  elif db_eid != 4106:
                       syslog.syslog('蓝牙温湿度未知eid:%s' % respon)
这个蓝牙温湿度传感器,只有3条消息:
- 4100——温度,量纲0.1度
- 4102——湿度,量纲0.1%
- 4106——电量,量纲1%
相应地,hass中yaml配置:
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:thermometer'
    state_topic: 'mqtttmhm/xxxxxx/4100'
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:water-percent'
    state_topic: 'mqtttmhm/xxxxxx/4102'
    device_class: humidity
    unit_of_measurement: '%'
  - platform: mqtt
    icon: 'mdi:battery-charging'
    state_topic: 'mqtttmhm/xxxxxx/4106'
homeassistant:
  customize:
    sensor.btTemp:
      friendly_name: 蓝牙温度
    sensor.btHumi:
      friendly_name: 蓝牙湿度
    sensor.btBatt:
      friendly_name: 蓝牙电量
把xxxxxx替换成你自己的传感器pdid即可。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:35:28 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-5-28 00:11
米家蓝牙温湿度计,圆的那个,大佬研究下啊。谢谢!
刚顺便买了个米家蓝牙温湿度计2,方的那个。
消息符合标准定义,很容易就加进来了。
圆的估计也差不多,可能pdid产品代码会不一样,稍微修改一下程序应该就可以了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-9 20:45:10 | 显示全部楼层
观测到一个就连榉树官方都没有用到的、而且比较有用的消息:eid:7——门事件。
在米家app里,榉树门锁可以触发自动化的条件有:电量低于10%/5%、任意(正常)开锁、指定钥匙开锁、门锁面板被撬、错误密码频繁尝试导致键盘被锁这几个。
其对应的TTL接口的消息,推测:
- 电量对应电量报告,每天一次。也许电量低的时候会更频繁。
- 任意(正常)开锁、指定钥匙开锁,确信对应之前的锁事件(就是小米说的已废弃的eid=5)。因为没有观察到其他消息。
- 错误密码频繁尝试导致键盘被锁,很可能也是对应锁事件,用特殊的KeyID来表示,还没有观察到。
- 门锁面板被撬,可能对应这里的门事件。
按照小米文档,门事件eid为7,数据1个字节,取值00~05,分别表示:开门、关门、超时未关、敲门、撬门、门卡住。
我这次观察到的,是“02 超时未关”,当时确实有20多秒的时间没有关门。
敲门肯定不会有了,因为就没有对应的传感器。
撬门可能对应于上面说的门锁面板被撬,无法验证。
门卡住?更不知道了。
就这个“02 超时未关”,很显然榉树官方都没到(开头说的,自动化触发条件没有这个)。而强大的HA,当然可以把它用起来,超过20来秒不关门,放个狗叫声啥的提醒一下~~~
对了,门磁传感器也有类似的能力,但那个时长是1分钟,似乎长了点。
代码很简单:
elif db_eid == 7: #门事件
    timest = revstr(db_edata[2:10])
    timest = time.strftime("%Y-%m-%d",time.localtime(int(timest,16)))
    payload = '{"Status":%d,"UpdTime":"%s"}'%(int(db_edata[0:2],16),timest)
    topic = "mqttlock/door"
    syslog.syslog('发生门事件:%s' % respon)
最后一行做个记录,也许还会有其他的消息呢。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-10 08:02:24 | 显示全部楼层
到现在这个脚本跑了两个星期了,期间也逐步得到优化完善。
值得一说的是,观察到丢数据的现象。
整条丢数据的现象倒是没发现过(我专门分析过接收到门锁状态报告的时间间隔,很规律,一分钟多点一次,如果有数据丢失,这儿应该能看出来),只是偶尔发现丢字符的现象,有时候丢个“]”,有时候丢个数字,大概5天出现一次(两个星期,发生了3次)。
丢“]”那次,导致json解析失败;丢数字的两次,一次导致不知道啥设备,一次导致数值错误,不过这几次都是发生在花花草草上,也许是传感器上报的数据就有问题,也许是因为我用杜邦线连接不够稳定?
两天后,又发生了一次丢字符现象,这次是结尾丢了一个大括号‘{’,导致json解析错误。差不多隔了两个小时,还有一次错误消息,说是'utf-8' codec can't decode byte 0xea in position 65: invalid continuation byte。这两次错误,一个是另一个花花草草,一个是门锁的状态报告。
因为每次丢失字符或者接收误码都不一样、数量也不算多,暂时不做处理。如果以后发现规律再从代码上进行弥补吧。
现在还不好判断丢字符或误码到底是发生在哪个环节,传感器、蓝牙干扰、TTL连线、串口芯片?都有可能
发表于 2020-6-11 16:47:57 | 显示全部楼层
- 每分钟一次的状态报告
感觉也够了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-6-11 17:07:54 | 显示全部楼层
嗯,怎么说呢?
满足基本要求没问题了,最关键的开锁事件有就解决了最急迫的需求。
而且每分钟一次的状态报告显得还啰嗦、多余,我更倾向于基于事件的报告而不是这种频繁的周期性报告。
电量报告每天一次,也够用了。
门事件算是锦上添花,可以省去一个门磁传感器。
比较欠缺的,是传感器比较少、开锁事件太简单、附加信息太少,不像米家的锁,上锁和开锁都有事件,还可以区分门内操作还是门外操作
GMT+8, 2025-9-14 03:04 , Processed in 0.419917 second(s), 6 queries , MemCached On.
