查看: 4233|回复: 6
[求助] 请问小米蓝牙温湿度计2刷了第三方固件怎样用ESPHOME加入到HA?
发表于 2022-5-24 16:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是原版固件用到的ESPHOME代码,刷了第三方固件应该怎样写进ESPHOME?
  - platform: xiaomi_lywsd03mmc
    mac_address: "A4:C1:38:B1:CD:7F"
    bindkey: "eef418daf699a0c188f3bfd17e4565d9"
    temperature:
      name: "LYWSD03MMC Temperature"
    humidity:
      name: "LYWSD03MMC Humidity"
    battery_level:
      name: "LYWSD03MMC Battery Level"
刷了这位大神的第三方固件。https://bbs.hassbian.com/thread-16118-1-1.html
不想把ESP32弄成这样的蓝牙网关   https://bbs.hassbian.com/thread-16331-1-1.html
求ESPHOME的代码,谢谢
佑桑
教程狂人
发表于 2022-5-24 16:22:06 | 显示全部楼层
同一頁底下不是寫得很清楚
https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_ble.html#lywsd03mmc
Configuration example for ATC MiThermometer firmware set to “Custom” advertisement:
ASRock H370 PRO4, 48GB, 8TBx3 + 2TBx3
ESXi 6.7 + Ununtu + Docker + HASS.IO -> Homeassistant OS
(Home Assistant Supervised 官方文件)
发表于 2022-5-24 16:25:50 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,外国的原固件作者说过。
如果使用ESP32接入,会出现丢包,而且丢包率不低。所以不推荐。
丢包后会反复再次读取数据,间接增加耗电。
而且2.5秒也不是报告率,甚至不可调,ble限制摆在那里.....
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:44:53 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2022-5-24 16:22
同一頁底下不是寫得很清楚
谢谢大哥。好了
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:46:08 | 显示全部楼层
如果使用ESP32接入,会出现丢包,而且丢包率不低。所以不推荐。 ...
要求不高,有个大概数值就可以。谢谢
发表于 2022-5-24 18:36:17 | 显示全部楼层
还是被动读取广播数据,节省电力.在ESPHOME上也可以设置被动接收,不过默认是主动的.至少`esp32_ble_tracker`是支持的.   如果用`xiaomi_lywsd03mmc`,就得看`xiaomi_lywsd03mmc`组件怎么写的.
发表于 2022-9-21 07:28:16 | 显示全部楼层
bindkey怎么获取的楼主      我怎么搞都获取不到    请教下
GMT+8, 2025-10-13 03:17 , Processed in 0.056712 second(s), 15 queries , MemCached On.
