查看: 39012|回复: 44
小米蓝牙温湿度计2刷第三方开源固件直接连入HA
 火.. [复制链接]
发表于 2022-4-17 12:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米蓝牙温湿度计2优缺点
  • 小米蓝牙温湿度计2价格便宜,只有Zigbee温湿度计的一半不到,还带屏幕
  • 蓝牙穿墙能力弱于Zigbee
  • 官方原始固件:
    • 10分钟报告1次温湿度,大约1小时报告1次电量.如果想和其它设备联动(如,空调),这个上报频率就没法用.
    • 依然耗电
    • 无法调整配置
而在刷入第三方开源固件后:
  • 更省电
  • 可调节报告频率,默认配置是2.5秒报告1次温湿度,这个频率联动完全足够.
  • 可以读取设备上记录的温湿度数据(循环记录19632个测量结果),记录的时间间隔也可以配置
  • 可以校准温湿度以及设置自己的舒适温度区间
  • 可调节蓝牙发射功率
使用的前提硬件,需要至少支持BLE蓝牙4.0(蓝牙是向下兼容的,所以BLE蓝牙5也可)的适配器,一般的HA盒子都有,如果是用PC就看带WIFI不,一般WIFI都带蓝牙,没有就买一个支持的USB WIFI适配器.
第三方固件刷机
使用Chrome浏览器即可直接Web刷机,请启用浏览器的#enable-experimental-web-platform-features功能后重启浏览器.
  1. 点击 TelinkMiFlasher.html 进入刷机页面
  2. 点击 Connect 按钮,连接待刷机的小米蓝牙温湿度计2,设备名一般是: LYWSD03MMC
  3. 配对连接后,点击Do Activate按钮,自动获取小米蓝牙温湿度计2的token和绑定密码
  4. 然后点 Custom firmware ver 3.7 按钮, 旁边那个Original_OTA_Xiaomi_LYWSD03MMC_v1.0.0_0130.bin按钮是恢复原来的官方固件
  5. Start Flashing按钮开始刷机
  6. 成功后即可在该页面上修改各种配置参数.要想更省电可以把发射功率和上报频率调节得更小些即可.
  7. 点击参数配置的 Show all mi keys按钮,显示设备的MAC地址,并自己记录下来温湿度计的MAC(不包括最后4位),后面要用
最后,请关闭刚才用于刷机的蓝牙适配器设备,不然HA设备没法发现小米蓝牙温湿度计2.
在HA上安装Passive BLE Monitor 集成
  1. 在HA上(HA上必须有至少支持BLE蓝牙4的适配器)通过 HACS 商场安装好Passive BLE Monitor integration.
  2. 然后在设备与服务中添加该集成.3.  勾选启用在HA上的蓝牙适配器MAC地址
    options
  3. 点击 Devices 设备下拉列表框,添加设备(add device)输入前面记录的设备MAC地址. 你也可以勾选"自动发现设备及传感器",它会在10分钟内自动添加发现的蓝牙传感器.
关于蓝牙设备的相关介绍,请参阅: HA智能硬件采购避坑指要(三) 蓝牙篇
参与人数 5金钱 +42 收起 理由
shiinakin + 2 感谢楼主分享!
czjys + 2 感谢楼主分享!
neoyang + 8
+ 20 感谢楼主分享!
dscao + 10 感谢楼主分享!
发表于 2022-4-17 17:05:44 | 显示全部楼层
感觉还是ESP32接入方便一些。
发表于 2022-4-17 17:53:46 | 显示全部楼层
小米温湿度计2,超级耗电,基本就是几个月就没电了
jjcs 手机认证
发表于 2022-4-17 20:56:16 | 显示全部楼层
外挂电池,能用很久我就是这样的
 楼主| 发表于 2022-4-17 22:25:55 | 显示全部楼层
刷过第三方固件没有?据说很省电,还可以调小发射功率。我是刚买,到底多省电还不知道
发表于 2022-4-17 22:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
刷了这固件能不能用esp32接入?
发表于 2022-4-17 23:31:25 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-4-17 22:57
刷了这固件能不能用esp32接入?
ESP32带有蓝牙,可以接入的。我是按照这位老大的推荐https://bbs.hassbian.com/thread-9462-1-1.html 刷的固件
发表于 2022-4-18 00:35:29 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-4-17 23:31
ESP32带有蓝牙,可以接入的。我是按照这位老大的推荐https://bbs.hassbian.com/thread-9462-1-1.html 刷 ...
esp32怎么接入米家蓝牙温度计2?
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:57:13 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-4-18 00:35
esp32怎么接入米家蓝牙温度计2?
esp32通过刷通用的开源蓝牙网关固件可以接入,开源蓝牙网关的用处就是解决蓝牙信号穿墙问题,蓝牙信号过不来的就走开源蓝牙网关,通过wifi信号再到HA.
就是开源蓝牙网关现在用起来有点麻烦,等以后有时间写个教程.
 楼主| 发表于 2022-4-18 07:59:20 | 显示全部楼层
哦,居然有人写过的,不过一些资讯已经过时不准确了. 比如: 现在已经不用先接入米家,直接刷就成.
GMT+8, 2026-1-14 06:20 , Processed in 0.769818 second(s), 7 queries , MemCached On.
