使用验证码登录
查看: 16082|回复: 58
[硬件DIY] All-In-One 毫米波传感器
教程狂人
发表于 2023-3-9 15:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本项目停止更新,一方面红外热释电增加外壳后效果不想理,另外一方面感觉自己打孔完全破坏了外壳的美感,故放弃本项目
已经找到一款十分满意的外壳产品,因为这个外壳原本设计是电池供电,所以没有预留外置电源插孔,供电问题还没想好怎么解决
首先感谢@mrlaogui,本模块纯属复刻,抄了很多作业,原贴传送门
特性
  • 支持HLK主流毫米波传感器,如LD1115H、LD1125H、LD2410、LD2410C,支持萤火工场的CEM5825F和CEM5855H
  • 延长了Type-C与BH1750FVI的PCB焊脚,焊接更容易
  • 由于毫米波传感器本身放热量较大,故弃用温湿度传感器
  • 兼容数字PIR与模拟PIR,支持森霸AM312系列、D203系列PIR传感器
注意
1.因LD2410C的针脚放置错误,可能会烧毁模块,此问题已在V1.2版本中修正
2.PCB V1.3之前版本,需要将ESPHome固件中的GPIO17与GPIO16调换,否则无法与毫米波模块通讯
3.本模块理论支持主流毫米波传感器,但除CEM5825F外,文中提及的其他毫米波模块均未进行实测,请三思后谨慎实施本项目,避免产生损失。
4.外壳、固件均沿用帖子中的,请移步原贴下载
5.光线传感器打孔位置(0,18),孔径6mm;热释电红外传感器打孔位置(0,-18),直径12mm
6.森霸AM系列PIR传感器可焊接在PCB板上,建议选择20mm针脚AM312,PIR探头尽量安装在透镜内;森霸DB系列传感器需要另外焊接PCB转接,相对于AM312,检测范围更广,距离更远,建议选用D205B
附图
热释电附图
附件
感谢@tcwj2008朋友提醒,已修正ESP32天线下覆铜的问题
PickAndPlace_PCB_毫米波V1.3.csv (5.75 KB, 下载次数: 24)
参与人数 5金钱 +40 收起 理由
griddz + 5
tianzhuang55 + 5 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 10 论坛有你更精彩!
sorrypqa + 10 大神666!
georgewu57 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2024-7-18 08:48:37 | 显示全部楼层
漂亮,mark一下
发表于 2024-2-4 16:17:16 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-1-28 21:36:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-10-16 23:15:32 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2023-7-20 21:56:31 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2023-5-22 11:04:12 | 显示全部楼层
学习学习
xttf 手机认证
发表于 2023-5-4 21:13:00 | 显示全部楼层
膜拜,学习一下
发表于 2023-4-24 21:57:45 | 显示全部楼层
厉害,学习思维
发表于 2023-4-24 20:28:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-5 11:55 , Processed in 0.113866 second(s), 20 queries , MemCached On.
