『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: LJCAD
[技术探讨] DIY一个基于ASR-PRO的离线语音控制音箱
帖子
348
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-4-5 21:36:52 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2024-4-5 20:15
Gerber_PCB_语音控制_2_2024-01-01.zip 这个附件怎么导入下单啊?打板小白一个。下载了嘉立创的专业版客户 ...
网页嘉立创PCB商城直接导入ZIP文件,下单
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-9 16:44:36 | 显示全部楼层
学会了,先领了优惠券后再下单。
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-23 21:25:03 | 显示全部楼层
这个不是用来放音乐的,能不能把音箱做小一点啊!
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-23 21:29:45 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-1-9 18:40
固件编辑好了,但是ha里text_sensor状态是没有输出的。而esphome 日志里是有输出的。是哪里问题?
应该是核心板的固件的问题,核心板需要用串口输出,输出成字符
帖子
1278
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-23 22:08:22 | 显示全部楼层
如何改呢?大神。求指教
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-24 14:00:01 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-4-23 22:08
如何改呢?大神。求指教
后面16进制的那边改成字符输出,十六进制前面那个空格改成串口0,也就是pb5,pb6。这样相当于语音指令的时候,那个aspro的板,输出字符串到串口0,也就是pb5和pb6。原理就是通过串口0将数据通过9600的波特率和mini D1版的串口实现通信,从而实现homeassitant接收到相应的字符串。然后通过这个字符串,给出相应的动作。
帖子
1278
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-24 14:25:01 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2024-4-24 14:00
后面16进制的那边改成字符输出,十六进制前面那个空格改成串口0,也就是pb5,pb6。这样相当于语音指令的 ...
没找到您说的16进制的地方。大神方便截图指出不?麻烦您了
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-25 09:11:29 | 显示全部楼层
红色圈起来的里面修改。
帖子
1278
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-25 11:12:15 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2024-4-25 09:11
红色圈起来的里面修改。
帖子
1364
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-4-25 11:17:31 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-4-25 11:12
谢谢大神,明白了,我试试。现在新版的是这样的了。感谢解答
你这个是变成模式,配置模式就是我截图的样子。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 13:10 , Processed in 0.059557 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
