『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: LJCAD
[技术探讨] DIY一个基于ASR-PRO的离线语音控制音箱
帖子
2541
发表于 2024-1-9 09:18:26 | 显示全部楼层
大佬,能分享下音箱的3d模型吗?
帖子
1689
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:55:01 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-1-8 21:46
感谢大神,已打板。问下,是可以接两个麦克风么?
是的,预留了两个,但实际上一个就够用了
帖子
1689
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:56:49 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2024-1-9 00:16
是的,确实变了,所以我刷了无数次就是无法刷上。不过我已找到方法,你这个依旧还有办法可以刷入。就是我 ...
谢谢谢谢
帖子
1287
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-9 15:32:10 | 显示全部楼层
必须抄个作业
帖子
392
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-1-9 17:08:13 | 显示全部楼层
很棒的diy
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-9 18:13:55 | 显示全部楼层
大神,编程页面怎么不一样的,找不到 当时别到  这紫色的方块。
是软件版本不一样吗?方便告知你使用的版本吗?我这个是
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-9 18:40:51 | 显示全部楼层
帖子
3616
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-1-9 22:01:30 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-1-9 18:40
固件编辑好了,但是ha里text_sensor状态是没有输出的。而esphome 日志里是有输出的。是哪里问题?
看下我那个回复,里面有说明方法,不知道你看的懂不~就是说新版天问软件代码结构变了,那个群主的结构现在只能选择设备模块为那个麦克风选择的asrone模块才会出来楼主那个界面,不过就算打开了我们这个模块也是刷不进去的,因为我们是asrpro模块,只能选这个模块。你可以设备那边先选用麦克风那个选项asrone,然后编辑好后保存项目,然后设备正常选asrpro模块,然后编辑那边需要点选后再去选择导入保存的项目,而且必须选那个带英文的选项,好像叫asr-one(不确定),这样导入后生成模型再刷入固件就会识别模块为asrpro而不是asrone了
帖子
1290
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-1-9 22:30:09 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2024-1-9 22:01
看下我那个回复,里面有说明方法,不知道你看的懂不~就是说新版天问软件代码结构变了,那个群主的结构现 ...
现在用新的结构体也是可以的。我现在用新的结构体。有串口输出数据。现在问题可能就是esphome里uart数据转换为text_sensor这里出问题了。
帖子
3616
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-1-9 23:49:50 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2024-1-9 22:30
现在用新的结构体也是可以的。我现在用新的结构体。有串口输出数据。现在问题可能就是esphome里uart数据 ...
我用的tasmota,超级简单,固件刷上就OK了,tasmota简单好用,线连接到,对应脚位设置好就行
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-27 15:42 , Processed in 0.084601 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
