『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 恐别倾城
[教程系列] 智能门锁-优智云家连接ha
帖子
331
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-2-21 17:09:35 | 显示全部楼层
大佬,请问一下您这个有没有根据不同的指纹判断是谁回家的json
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 00:58:48 | 显示全部楼层
2月4号之后理解锁数据 节点和设置全局变量节点里头的参数是不是要自己抓包?有方法吗,不知道是不是我没注意没看到 谁可以提醒一下嘛 感谢
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 01:10:33 | 显示全部楼层
zhufengwan 发表于 2024-2-6 01:00
已经测试过了,完美搞定
"did"和"data"是要自己抓包吗?文中有提及吗?方便提示一下不,感谢!
帖子
370
 楼主| 发表于 2024-2-22 11:20:42 | 显示全部楼层
a5234338 发表于 2024-2-22 00:58
2月4号之后处理解锁数据 节点和设置全局变量节点里头的参数是不是要自己抓包?有方法吗,不知道是不是我没 ...
如果你不需要解锁功能的话,可以把这两个节点删了。如果需要解锁功能的话,需要自己抓包
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 12:31:39 | 显示全部楼层
恐别倾城 发表于 2024-2-22 11:20
如果你不需要解锁功能的话,可以把这两个节点删了。如果需要解锁功能的话,需要自己抓包 ...
需要开锁功能。node-red照抄你的已连接成功,门铃,开锁,在右侧调试窗口都可以看到相应的数据。通过优智云家远程开锁,调试窗口也能正常输出数据,里头有一个’did‘,不知道是不是这个里头的‘did'。如果是的话,另一个参数’data‘怎么抓包呢?抓包的步骤可以提示一下吗?我手机上有Stream。或者像获取‘clientId’一样在浏览器F12里头可以找到吗?请求大佬指点,感谢感谢!!
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 12:40:36 | 显示全部楼层
已经测试过了,完美搞定
“did”和“data”数据在哪儿抓的,有经验分享吗?另外在平台上远程开锁是需要输入一个6位数的密码,这里不用吗?
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 12:41:43 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2024-2-5 16:40
搞定了,感谢指导
远程开锁成功了吗?“did”和“data”数据在哪儿抓的,有经验分享不
帖子
370
 楼主| 发表于 2024-2-22 14:18:04 | 显示全部楼层
a5234338 发表于 2024-2-22 12:31
需要开锁功能。node-red照抄你的已连接成功,门铃,开锁,在右侧调试窗口都可以看到相应的数据。通过优智 ...
我的锁没有远程开锁功能,我猜应该是从websocket接口里抓的数据
进入h5.kiwik.cn这个网页,选择你的门锁,然后点击F12 - 网络,选择WS,里面应该有一条请求,没有就刷新一下看,然后点击远程解锁,应该会多出一条数据,那个数据就是开锁用的请求数据 Snipaste_2024-02-22_14-17-22.png
帖子
1440
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-2-22 16:22:01 | 显示全部楼层
你的问题信息太少无法具体回答,开锁需要配置如下开锁信息:
再向https://h5.kiwik.cn/restapi/users/XXXXXXXX/mfa/tokens这个网址请求得到开锁所需的token
帖子
331
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-2-22 17:17:47 | 显示全部楼层
大佬,能不能完善一下判断是哪个指纹id开锁的json
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 00:07 , Processed in 0.607124 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
