『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 恐别倾城
[教程系列] 智能门锁-优智云家连接ha
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 19:02:07 | 显示全部楼层
恐别倾城 发表于 2024-2-22 14:18
我的锁没有远程开锁功能,我猜应该是从websocket接口里抓的数据
进入h5.kiwik.cn这个网页,选择你的门锁 ...
非常感谢博主热情回答。按照你所述方法抓到2条ws数据包,私信发你,有空的话可以帮我看一下吗?‘did’能搜到,不确定对不对,待测试。‘data’数据我是真没找到。
帖子
1440
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-2-22 20:01:52 | 显示全部楼层
yx262514 发表于 2024-2-22 17:17
大佬,能不能完善一下判断是哪个指纹id开锁的json
在楼主开发的的节点后面加一个switch节点监测msg.payload.payload.data.lock_user.alias就好了
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 21:35:16 | 显示全部楼层
csl0524 发表于 2024-2-22 16:22
你的问题信息太少无法具体回答,开锁需要配置如下开锁信息:
再向https://h5.kiwik.cn/restapi/users/XX ...
https://h5.kiwik.cn/restapi/users/XXXXXXXX/mfa/tokens
请问这个里头的“ XXXXXXXX”放在哪个节点的哪个参数里头?你不是用的楼主的”流“吗?看截图不太一样
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-22 21:39:29 | 显示全部楼层
可以分享一下你的流文件吗?方便我对照来看。感谢感谢!
帖子
1440
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-2-22 22:07:15 | 显示全部楼层
a5234338 发表于 2024-2-22 21:35
请问这个里头的“ XXXXXXXX”放在哪个节点的哪个参数里头?你不是用的楼主的”流“吗?看截图不太一样 ...
帖子
1007
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-2-23 00:38:19 | 显示全部楼层
a5234338 发表于 2024-2-22 12:40
“did”和“data”数据在哪儿抓的,有经验分享吗?另外在平台上远程开锁是需要输入一个6位数的密码,这里 ...
这个是在电脑登录优智云家,然后开f12 抓websocket的包,然后开锁以后就能找到,然后需要自己分析下前后顺序,其中有一个是输入你的6位密码,这个帖子之前我有一个评论把需要的请求都发了一下,当时是希望楼主加开锁功能,当时都已经分析完了,只是不太会写node-red插件
帖子
1007
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-2-23 00:39:43 | 显示全部楼层
msg.url = "https://h5.kiwik.cn/restapi/users/xxxxx/mfa/tokens";
msg.headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-Kiwik-Client-Id': 'xxxxxxxx'
msg.payload = {
    'auth_type': 'secure_password',
    'credential': '6位密码'
return msg;
帖子
331
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-2-23 09:28:15 | 显示全部楼层
我试过了,我获取到的消息都是did,没有具体的人的id
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-23 10:12:42 | 显示全部楼层
这段代码是哪个节点里头呀 方便分享一下你整个flow吗?你是用的楼主的flow作为基础,修改加入开锁功能的吗?我想对照你的flow方便学习。我小白是照抄楼主的flow,他提到的“触发登陆”里头3个参数我按照他在文中的指导抓到数据并且填入连接成功了。方便的话请你分享你的flow与我研究学习下,感谢!!
帖子
Rank: 2
发表于 2024-2-23 11:09:25 | 显示全部楼层
支持高手
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 22:53 , Processed in 0.224879 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
