『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
返回列表 发新帖
楼主: 咸味土豆
[HA Green] 【易用&够用】新一代官方主机HomeAssistant Green体验!
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-10-19 20:40:01 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2023-10-19 20:27
我看官方寥寥数语写了恢复步骤,我就勇敢的尝试了下,没想到踩坑了,因为不是全局环境就比较麻烦,感谢X ...
我之前也看了下官方的green-installer-20230822.img镜像,只有35MB左右,显然这个体积是不可能容纳完整的haos的(官方也有green的os镜像haos_green-11.0.img,280+MB)。所以只能是先从网上下载,大概率还是github。
这批评测的盒子,应该是之前已经完成系统和ha等的下载过程了,我拿到手开机也就一两分钟就完全就绪了,可以肯定没有再下载啥大一点的数据。
帖子
101
Rank: 2
发表于 2023-10-20 15:58:25 | 显示全部楼层
eMMC寿命已用10%了?
帖子
7987
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:18:54 | 显示全部楼层
pok 发表于 2023-10-20 15:58
eMMC寿命已用10%了?
到手就这样了,这一批应该都是测试过的吧,不知道他们的是多少。
所有过往,皆为序章。
帖子
101
Rank: 2
发表于 2023-10-30 16:02:43 | 显示全部楼层
1~10似乎都是10%,这个好像是软件的问题,开箱都是10%,之后看一下怎么增长吧
帖子
82
Rank: 2
发表于 2023-11-2 12:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
请教大佬
如何给GREEN主机 重新安装os?官方文档reset device安装卡住了,应该是因为连不上Github吧
有没有离线情况下的重装方法?
帖子
7987
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:53:43 | 显示全部楼层
zhujy09 发表于 2023-11-2 12:17
请教大佬
有没有 ...
我按照官方的方法也因为网络问题没搞定,不过我发现xcray大佬的帖子提供了一个离线的方法,您可以试一试:
3. TF卡插槽 & OS
官方文档说是专门给备份数据用的,其实国内有一个场景可以用到:OS升级。
国内访问github受限,所以OS在线升级非常困难,采用离线的方式更省时间。
拿到手的系统是10.5,github上最新的是11.0,ha直接操控gree的led灯就需要11.0的支持,于是我就用离线的方式升级了操作系统。
TF卡格式化为FAT32,卷标CONFIG,把下载的raucb文件保存至根目录,插入卡槽。
然后插个USB键盘,输入os import回车就行了,hdmi不接显示器也行,一条简单的命令盲输就可以。
原文在这里:https://bbs.hassbian.com/thread-23066-1-1.html
所有过往,皆为序章。
帖子
82
Rank: 2
发表于 2023-11-5 15:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2023-11-2 16:53
我按照官方的方法也因为网络问题没搞定,不过我发现xcray大佬的帖子提供了一个离线的方法,您可以试一试 ...
感谢回复。
我的问题已经解决了。
最后还是按照官方文档的方式 重装好了
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 14:48 , Processed in 0.501120 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
