『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 7074|回复: 31
[教程系列] 精装修全屋KNX设备接入homekit简明教程(一)
帖子
515
Rank: 4
发表于 2023-1-9 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳转:精装修全屋KNX设备接入homekit简明教程(二)
https://bbs.hassbian.com/thread-19493-1-1.html
补充了:空调、地暖、门铃、窗帘、阀门、排风扇、耶鲁锁超级简单抓包接入homekit
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
开篇缘由:
      因为全家都是苹果生态,所以对ui要求高点。从来没有接触过智能家电,不过通过本论坛的不断学习,以及朋友的帮助,最后顺利将knx接入homekit。
      开发商配置的智能家居系统为KNX,配置的app ui过于朴素,并且自动化不是特别好操作,后期也不好添加新的设备,如下图:
       对应homekit效果炸裂:
      通过百度学习,knx的数据通过红黑线进行数据传输+供电。首先要想办法读取、修改knx上设备的数据。经过研究发现,我的解决思路:1.原始网关抓包;2.knx/ip接口(最后选的此方法)。
      1.原始网关抓包
开发商使用的是deepsmart的综合性网关,将485、knx等设备都接入了,然后它通过tcp和官方服务器进行交互,用户使用对应的app就可以远程控制家电。整体反应还可以,本想着,局域网内直接使用此网关的ip:3671 端口,就能获取knx上的数据。但是对应网关的3671端口似乎只能1个客户端进行衔接。按道理,通过ssh登录上网关,然后修改参数,能够增加多用户。但是通过沟通,对方不愿意给我本网关的root用户密码,那就算了。然后通过简单的stream软件,对其app进行抓包,发现不容易。遂放弃,转头研究方法2
      2.knx/ip接口
knx/ip接口设备本身是个knx设备,能够读取knx上红黑线上的数据,然后转化成tcp的数据包。通过tcp协议就能够进行对knx上的设备状态进行读取、修改。和其网关功能类似,只是没有编程逻辑。正好nodered上有,对应的插件。通过插件就能配置网关,导入knx网络上的所有数据,进行读取和修改。然后配上nodered上的homekit插件,能够将绝大多数的设备接入。
架构:
       knx设备-->knx/ip接口-->nodered编程-->homekit
说明:
       knx/ip接口作用:将knx设备的信号转化成tcp数据,在nodered中使用插件就可以读取,控制数据
       树莓派:安装nodered,使用knx插件和 knx/ip接口交互
教程:
        1.修改网关knx节点的ip和端口
        2.修改对应的组地址和地址类型,开关反馈 就能完美对接入homekit
    开关、简单的灯、可以调节亮度的灯:只需要根据模板,修改网关ip,端口;复制对应的节点,修改设备的操作地址,反馈地址。然后apple手机在homekit软件内添加局域网网关(docker版本的nodered需要使用host模式,手机才能扫描到网关),送上3个简单的模板如下:
        总结:knx设备想要接入homekit,需要knx/ip的接口设备,进行数据交互。然后使用nodered的knx-ultimate插件进行数据读取修改,然后接入homekit插件。最后就能够全部knx设备接入homekit。空调和地暖稍微复杂点,不过框架一样
ps:附件是nodered的流,下次再整理下空调、地暖、耶鲁锁抓包的流
knx-hk模板.json.zip
6.89 KB, 下载次数: 124
修改网关ip,以及对应类型的地址就可以桥接成功
参与人数 4金钱 +35 HASS币 +20 收起 理由
rickyshen + 2 论坛有你更精彩!
li2244578 + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 感谢楼主分享!
sorrypqa + 8 大神666!
帖子
3423
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-1-9 16:46:31 | 显示全部楼层
帖子
1575
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-1-9 16:49:59 | 显示全部楼层
帖子
3866
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-1-9 18:18:44 | 显示全部楼层
你node-red 配置是不是每一个灯光要单独弄一个节点啊 多了配置感觉好麻烦
感觉用表格写一个通用格式的knx表格 再配置到ha回比较快一点 比如附件的表格
knx转换表.rar
5.42 KB, 下载次数: 64
帖子
515
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
Nodered应该就是这样,复制节点再改下地址。我本来也没多少设备
帖子
106
Rank: 2
发表于 2023-1-9 20:25:54 | 显示全部楼层
帖子
547
Rank: 4
发表于 2023-1-10 11:35:02 | 显示全部楼层
直接找开发商要KNX的工程文件啊
帖子
515
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:53:32 | 显示全部楼层
h542199349 发表于 2023-1-10 11:35
直接找开发商要KNX的工程文件啊
对的,直接要的。deepsmart他们也有网关数据的web,可以直接内网看
所以还比较方便
帖子
1635
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-1-10 20:57:24 | 显示全部楼层
感觉用表格写一个通用格式的knx表 ...
请教下,通用格式的node red 里面怎么写,可以给个示例嘛
帖子
Rank: 2
发表于 2023-1-11 09:38:49 | 显示全部楼层
mark、近期准备看看
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 23:08 , Processed in 0.062166 second(s), 35 queries .
Powered by Discuz! X3.4
