『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: 33201
[流程系列] 【node-red】比亚迪汽车通过官方微信API接入HA
帖子
1955
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-11-27 00:43:42 | 显示全部楼层
最后一步“执行操行”
我也是有问题Data 空的
提示如下:
"Call-service error. extra keys not allowed @ data['entity_id']"
重新部署验证了HA的节点可以了
帖子
84
Rank: 2
发表于 2022-11-28 23:06:45 | 显示全部楼层
bebetter 发表于 2022-11-25 16:24
小白一个,花了很长时间导入nodered,出现如下错误,另外在MQTT上只发现8个实体,其它属性都看不到。请各位 ...
我也一样,只有这八个实体
帖子
251
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-11-29 00:02:42 | 显示全部楼层
ygfq 发表于 2022-11-28 23:06
我也一样,只有这八个实体
车辆信息在 sensor.byd_car 的属性值里面查看
帖子
84
Rank: 2
发表于 2022-12-1 22:15:23 | 显示全部楼层
开门,未能智能上电,node-red里面提示
2022/12/1 22:06:02node: 生成sensor
function : (error)
"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ok')"
帖子
84
Rank: 2
发表于 2022-12-2 15:16:37 | 显示全部楼层
大佬,运行了两天,突然报错 在node-red里面
2022/12/2 15:15:21node: 执行操作
msg : string[38]
"Call-service error. Service not found."
这是怎么回事啊??感觉我的HA服务器是好好的啊!
帖子
84
Rank: 2
发表于 2022-12-2 20:26:21 | 显示全部楼层
device_tracker:
  - platform: mqtt_json
    devices:
      xiaoxun_watch: locaton/watch
      car: locaton/car
【 hosts(必配项):扫描目标的网络地址,可以是单独的IP,也可以是子网。如“192.168.1.5”、“192.168.1.0/24”
# nmap检测
device_tracker:
  - platform: nmap_tracker
    hosts: 192.168.3.1/24
    interval_seconds: 30   # 每隔30秒检测一次
    exclude:         # 过滤掉的IP地址
     - 192.168.3.1
     - 192.168.3.28
    consider_home: 60  # 如果连续20秒内一直检测不到,那么这个设备就是离线状态“】
发现在configuration.yaml中加上【】内的设置就会出现问题。
帖子
76
Rank: 2
发表于 2022-12-9 09:33:23 | 显示全部楼层
ha的ui是咋实现的,我咋配的没这么高大上
帖子
169
Rank: 2
发表于 2022-12-17 22:44:20 | 显示全部楼层
ha找不到实体,是设置由问题?刚进新手村,啥也不懂
帖子
169
Rank: 2
发表于 2022-12-18 21:15:05 | 显示全部楼层
cookies会变,过一天就没法用了,这个怎么破?
帖子
68
Rank: 2
发表于 2022-12-19 12:14:16 | 显示全部楼层
厉害 收藏,海豹回来试一试
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-21 01:29 , Processed in 0.071060 second(s), 30 queries .
Powered by Discuz! X3.4
