20221014更新:
感谢@arthurfsy 的反馈,修正了bug,车架号改为自动获取,并更新了车况信息获取方式。
注:目前仅适配的账号下只有一辆BYD车的情况
先来个ui展示
写在前面
折腾了两天终于搞定了比亚迪汽车的HA接入,目前实现:
1、获取位置信息,并生成可自动发现的device_tracker的设备
2、获取实时车况信息,并生成可自动发现的sensor实体
3、控制汽车功能(如果担心安全或者不需要该功能可以删除相应内容和节点)
实现步骤
1、下载并导入nodered流
byd_car_flows.json
(16.48 KB, 下载次数: 461)
2、抓包获取cookies
关注“比亚迪DiLink”微信公众号,进入后点菜单>远程控制>实时车况,确保可以正常获取到信息
3、修改流内容有两处需要修改,如下图所示
①红框区域 修改为前述抓取的cookies
②红框区域修改为自己的控制密码MD5大写值(如果不需要或者担心安全问题可以忽略该步骤)
③担心安全问题或者不需要控制功能的可以删除或者注释掉响应内容 修改位置为:“生成sensor”节点,类似红框区域的加了注释功能的 附:车况信息对照
"zdl": 0, //
"zyl": 0, //遮阳帘?状态,0:关闭
"time": 1665631770, //车况数据最后更新时间
"cmzq": 0, //车门左前状态,0:关闭
"cmyq": 0, //车门右前状态,0:关闭
"cmzh": 0, //车门左后状态,0:关闭
"cmyh": 0, //车门右后状态,0:关闭
"hbx": 0, //后备箱状态,0:关闭
"forwardCanopy": 0, //前舱盖状态
"cczq": 1, //车窗左前
"cczh": 1, //车窗左后
"ccyq": 1, //车窗右前
"ccyh": 1, //车窗右后
"tianc": 1, //天窗
"dydw": 1, //电源档位 1:OFF档;3:ON档
"zczt": 2, //整车状态 1:正常状态;2:防盗
"xh": 534, //总续航
"oilXh": 531, //燃油续航
"evXh": 3, //电池续航
"nh": "-2.2+10.7", //最近50公里平均能耗
"ljnh": "(8.2度+5.8升)/百公里", //累计能耗
"ljnhEn": "(8.2kW·h+5.8L)/100km", //累计能耗-英文
"gl": -999, //功率
"zlc": 52781, //总里程
"soc": 10, //电量剩余%
"soo": 100, //油量剩余%
"ok": 0, //OK指示灯 0:熄灭;1:点亮
"ltylzq": 0, //轮胎压力左前状态,0:正常
"ltylyq": 0, //轮胎压力右前状态,0:正常
"ltylzh": 0, //轮胎压力左后状态,0:正常
"ltylyh": 0, //轮胎压力又后状态,0:正常
"ltylzzq": 218, //轮胎压力值-左前
"ltylzyq": 223, //轮胎压力值-右前
"ltylzzh": 219, //轮胎压力值-左后
"ltylzyh": 227, //轮胎压力值-右后
"cdzt": 15, //充电状态
"cdxs": -1, //充电小时
"cdfz": -1, //充电分钟
"speed": 0, // 车速
"fdjgz": 0, // 发动机
"zczdxt": 0, //
"dzzcxt": 0, // 制动系统
"abs": 0, //ABS系统,0:正常,-1:该车无数据
"srs": 0, //SRS系统,0:正常,-1:该车无数据
"ltkslq": 0, //轮胎快速漏气检测
"tyxt": 0, //胎压系统,0:正常,-1:该车无数据
"esp": 0, //电子车身稳定系统,0:正常,-1:该车无数据
"eps": 0, //转向系统?,0:正常,-1:该车无数据
"zxxt": 0, //转向系统?,0:正常,-1:该车无数据
"svs": 0, //故障指示灯
"ins": 0, //汽车仪表盘
"lqywd": 0, //冷却液温度状态
"lqwdz": -1, //冷却液温度数值
"jyyl": 0, //机油压力,0:正常,-1:该车无数据
"cdxt": 0, //低压供电系统
"dldc": 0, //动力电池,0:正常,-1:该车无数据
"dlxt": 0, //动力系统,0:正常,-1:该车无数据
"dlms": 2, //动力模式,0:混合动力 1:纯电模式
"dldccdlj": 0 //动力电池充电连接
