『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: OliverY
[流程系列] 【Node-Red】Android电视通过ADB接入HomeKit遥控(更新打开电视APP)
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-30 13:36:43 | 显示全部楼层
大佬 求救真的就没有Device选项!!!我其他都会操作,唯独不知道为什么我导入后没有Device!!!!求救
帖子
1159
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-4-30 16:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个有办法直接播放指定的片子吗
帖子
1611
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2022-4-30 17:17:34 | 显示全部楼层
真 ...
你的NR和HA关联正常吗?
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-30 18:24:11 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2022-4-30 17:17
你的NR和HA关联正常吗?
正常!我油价都正常显示呢
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-30 18:59:48 | 显示全部楼层
为什么我跟你们的设置面板不一样  根本没用Device
帖子
132
Rank: 2
发表于 2022-5-1 16:20:35 | 显示全部楼层
看看怎么样
帖子
1676
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-1 20:21:56 | 显示全部楼层
发现一个bug,当tv 重启,发现 /dev/input/event 后面的数字 会变化!
如下所示,上面一行是最新的 event4, 下面一行是之前的 event5。
sendevent /dev/input/event4 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event4 1 353 1 && sendevent /dev/input/event4 0 0 0 && sendevent /dev/input/event4 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event4 1 353 0 && sendevent /dev/input/event4 0 0 0
{"command":"sendevent /dev/input/event5 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event5 1 353 1 && sendevent /dev/input/event5 0 0 0 && sendevent /dev/input/event5 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event5 1 353 0 && sendevent /dev/input/event5 0 0 0"}
getevent -l 显示
130|darcy:/ $ getevent -l
add device 1: /dev/input/event4
add device 2: /dev/input/event3
add device 3: /dev/input/event2
could not get driver version for /dev/input/mouse0, Not a typewriter
add device 4: /dev/input/event1
  name:     "tegra-hda HDMI/DP,pcm=3"
could not get driver version for /dev/input/mice, Not a typewriter
add device 5: /dev/input/event0
event4 对应的是 遥控器。每次重启tv ,并唤醒 遥控器,event 后的编号都会变化。遥控是通过蓝牙连接shieldtv
帖子
1611
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2022-5-2 11:30:43 | 显示全部楼层
momentdie 发表于 2022-4-29 23:15
求救求救求救求救求救求救求救求救求救求救
我也不知道为啥!!!!真的就没有Device选项!!!我其他都 ...
Domain没填啊,选上androidtv
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-5-2 13:30:18 | 显示全部楼层
选上后也没有device的选项。。
帖子
164
Rank: 2
发表于 2022-5-2 20:54:44 | 显示全部楼层
momentdie 发表于 2022-5-2 13:30
选上后也没有device的选项。。
先確認
1. HA 內有沒有將 Android TV 裝置,這邊沒有你找到天荒地老也沒用。
2. 同 OliverY 大大所說的,Node-RED將 Domain 選上 Androidtv,下方才可以選你的Device。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 07:56 , Processed in 0.205623 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
