『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: OliverY
[流程系列] 【Node-Red】Android电视通过ADB接入HomeKit遥控(更新打开电视APP)
帖子
103
Rank: 2
发表于 2022-4-29 08:58:53 | 显示全部楼层
看看  学习下
帖子
1613
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:12:05 | 显示全部楼层
lxon.tw 发表于 2022-4-29 07:36
更新輸入源選擇,小補充。
应该重新开关一下电视也可以
NR流做的是每次设备状态变化都会重新注入一次输入源
帖子
356
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-29 13:11:47 | 显示全部楼层
帖子
74
Rank: 2
发表于 2022-4-29 14:30:58 | 显示全部楼层
1234567891
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-29 18:47:05 | 显示全部楼层
lxon.tw 发表于 2022-4-29 05:50
藍色節點你沒DEVICE,這個要先處理好。
碼的錄製,我簡單PO一下
谢谢大佬!!!藍色節點我还是沒DEVICE不知道为啥  也不知道什么问题。
其他都一切正常  现在就是没用device
唯一和教程不一样的就是少了device 重新添加到nodered也是一样  好奇怪
帖子
164
Rank: 2
发表于 2022-4-29 19:06:52 | 显示全部楼层
其他都一切正常  现在就是没用dev ...
我回想一下,試試看導入方始,以「新流程」導入,第一次我導入時也是無法修改DEVICE。
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-29 19:20:14 | 显示全部楼层
我回头尝试一下   我是直接把文件拖进去的
帖子
88
Rank: 2
发表于 2022-4-29 19:46:16 | 显示全部楼层
大佬牛逼
帖子
1676
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-4-29 20:46:34 | 显示全部楼层
shield tv , 简约版。更换成 androidtv.learn_sendevent ,果然速度快多了,不知道是什么原理。
ps: 大佬的设备好多!
在 shield tv 上,发现一个bug,当tv 重启,发现 /dev/input/event 会变化。如下所示,上面一行是最新的 event4, 下面一行是之前的 event5。
sendevent /dev/input/event4 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event4 1 353 1 && sendevent /dev/input/event4 0 0 0 && sendevent /dev/input/event4 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event4 1 353 0 && sendevent /dev/input/event4 0 0 0
{"command":"sendevent /dev/input/event5 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event5 1 353 1 && sendevent /dev/input/event5 0 0 0 && sendevent /dev/input/event5 4 4 786497 && sendevent /dev/input/event5 1 353 0 && sendevent /dev/input/event5 0 0 0"}
我用的原帖的流修改的。
Nvdia Shield TV (1).json
18.22 KB, 下载次数: 24
帖子
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-4-29 23:15:52 | 显示全部楼层
求救求救求救求救求救求救求救求救求救求救
我也不知道为啥!!!!真的就没有Device选项!!!我其他都会操作,唯独不知道为什么我导入后没有Device!!!!求救
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 23:36 , Processed in 0.077774 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
