『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 12160|回复: 40
[教程系列] NODE-RED上的MPD节点使用方法,可结合TTS使用
帖子
4468
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-3-31 18:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HA上MPD教程很多,但NODE-RED上一个没有,,研究了下,,可结合我开发的百度TTS节点使用
百度TTS见:撸了个node-red的百度TTS节点,脱离HA又进了一步
首先,你要有MPD,并可正常播放的
安装方法在HA板块里有很多,,总之,安装后有了一个IP地址,,有一个端口号(一般是6600),就像HA里那样.
node-red里搜索并安装node-red-contrib-mpd
左侧就多出2个控件MPD output和MPD input,,都拖进来
点开填入MPD的IP和端口注意:该节点有点老,,有bug,,就是拖动了位置就会连不上,,需要删除mpd配置的ip,然后重新添加ip才能连上,,所以最好拖动好节点位置就别挪动,,最好是放到子流程里,,调用子流程可以拖动.
例子是用网易云音乐公开api随机生成一首音乐链接,,添加url链接到MPD播放器
也可以直接添加mpd安装时配置的音乐文件夹,,,直接添加那个文件的名字 例如"爱你一万年_刘德华.mp3"
也可以局域网搭一个http文件服务器,添加"http://192.168.1.1/test.mp3"
也可以三种一起上,,会按顺序播放
下面可导入学习
帖子
4468
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2021-3-31 19:01:07 | 显示全部楼层
忘了说了,,那个MPD节点有点古老,貌似有BUG,,部署后,,如果修改其他节点内容,右上角红色部署时选择的全部重新部署,会造成断线
所以建议大家右上角部署选择第三项,,只部署已更改的节点
帖子
3661
发表于 2021-3-31 22:58:00 | 显示全部楼层
果断标记一下,以前下了不知道怎么用,现在大佬授课了
帖子
458
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-9-4 19:24:05 | 显示全部楼层
学习学习
帖子
68
Rank: 2
发表于 2021-9-24 00:47:18 | 显示全部楼层
好东西啊
帖子
Rank: 2
发表于 2021-10-8 17:25:55 | 显示全部楼层
学习一下
帖子
2050
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-10-12 15:20:34 | 显示全部楼层
看看看,字数字数。。。
帖子
273
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-10-21 16:26:10 | 显示全部楼层
kanyixiaxuexiyixia
帖子
Rank: 1
发表于 2021-11-16 14:49:35 | 显示全部楼层
学习一下
帖子
106
Rank: 2
发表于 2021-11-21 19:49:14 | 显示全部楼层
学习一下
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 22:53 , Processed in 0.575015 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
