查看: 12393|回复: 3
[技术探讨] ESPhome中如何获得灯的当前亮度和色温值
发表于 2020-5-14 23:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个标准的ESPHOME色温灯,通过本地按键可以调光,通过HA也可以调光。https://bbs.hassbian.com/thread-9963-1-1.html
为了产品开发的方便,改为全局变量调光,本地按键调光逻辑是改变val_lv,val_tc
script:
    - id: apply_dimming
    # https://esphome.io/guides/automations.html#script-execute-action
      then:
        - lambda: |-
             auto call = id(dimmer_Light2).turn_on();
             call.set_brightness(id(val_lv)/100);
             call.set_color_temperature(id(val_tc));
             call.perform();
问题来了,本地按键和HA都能顺利调光。但是两者不同步。HA调完后,再用本地按键调,亮度和色温会回到原来的值重新调,就会有突变。
现在想要获得灯的当前亮度和色温值,在官方文档中实在是找不到函数,请大神指点一下。
发表于 2020-5-15 07:27:19 | 显示全部楼层
获取 Ligth 类的详细颜色与亮度
float r = id(rgb_ligth).current_values.get_red();
float g = id(rgb_ligth).current_values.get_green();
float b = id(rgb_ligth).current_values.get_blue();
float brightness = id(rgb_ligth).current_values.get_brightness();
更多参考
https://github.com/smarthomefans/esphome-template/blob/master/dimmer_light/esp32_dimmer_light.yaml
https://www.esphome.io/api/classesphome_1_1light_1_1_light_color_values.html
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:00:20 | 显示全部楼层
非常感谢,我试试
发表于 2021-9-21 01:13:58 | 显示全部楼层
我也去试一试,不知道效果如何?
GMT+8, 2026-1-2 22:56 , Processed in 1.652477 second(s), 8 queries , MemCached On.
