查看: 14517|回复: 7
[进阶教程] 全球首发,自制永不断电的zigbee 二合一门磁+门铃感应器
发表于 2020-5-14 15:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说,我们直接上效果图
某鱼上有这个模块,我刷了一个程序,右侧别看很大,其实就是接了一个干簧管接的是一个干簧管
大家可别像我这样接啊,至少用电烙铁焊下
等等
你这只介绍了门磁,还有门铃了,说好的二合一,人和人之间的信任了
安排
看见还有多余的两个端子吗,直接接上门铃开关就可以啦
当按下开关的时候可以出发homeassistant里面的任何音乐
好了接下来介绍怎么实现
准备材料
1)zigbee模块(咸鱼上有,超便宜)
2)干簧管 加磁铁
3)5V电源
开始
第一步拿到zigbee模块,烧写程序,店家有烧好,到时上传程序
第二部通电,在zigbee2mqtt设置允许设备加入
第三步 homeassistant 配置
  - platform: "mqtt"
    state_topic: "zigbee2mqtt/0x00124b00820002c2"
    availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state"
    payload_off: "OFF"
    payload_on: "ON"
    value_template: "{{ value_json.state_bottom_right }}"
    device_class: "door"
注意对齐
 - platform: "mqtt"
payload_off: "OFF"
payload_on: "ON"
value_template: "{{ value_json.state_bottom_left }}"
另外触发什么音乐
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
natic + 20 感谢楼主分享!
zigbee网关专题:最合适你的网关 访问https://z2m.store/了解更多
 楼主| 发表于 2020-5-14 17:47:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 18:13:58 | 显示全部楼层
《永不断电的zigbee》
是?????外接电源的意思???
发表于 2020-5-14 21:25:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-5-14 18:13
《永不断电的zigbee》
是?????外接电源的意思???
不要纠结这些细节,肯定是供电咯,哈哈
发表于 2020-5-15 08:56:14 | 显示全部楼层
就是把门磁 的 干簧管 单独 接到 外面去?
zsyg
发表于 2020-5-15 16:12:37 | 显示全部楼层
停电了还是会断电的
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-12-21 13:09:54 | 显示全部楼层
《永不断电的zigbee》
是?????外接电源的意思???
我觉得那种433自发电的可以做到永不断电
发表于 2020-12-21 18:17:22 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-29 16:29 , Processed in 1.638363 second(s), 14 queries , MemCached On.
