查看: 12316|回复: 6
[求助] hacs 在集成里设置完毕,一直处于进度条循环模式,怎么破
wktm 手机认证
发表于 2020-5-13 15:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装的@marcozy先生的集成固件,烧录后,添加hacs的商店应用,按照教程包括GITHUB的访问钥匙也弄好了,怎么在界面里一直显示进度条循环状态,日志里也没有提示报错的地方出现,这种局面怎么破,
环境是已经翻墙的网络和 github里的没有污染的地址登录(应该不会再被锁定吧),怎么添加完毕一直都是进度条再循环走呢?求指点
附上日志的信息,
ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
File "/config/custom_components/hacs/hacsbase/__init__.py",
line 178, in startup_tasks
await self.load_known_repositories()
line 374, in load_known_repositories
await self.register_repository(repo, category)
line 142, in register_repository
await repository.registration()
  File "/config/custom_components/hacs/repositories/appdaemon.py",
line 52, in registration    if not await self.validate_repository():
File "/config/custom_components/hacs/repositories/appdaemon.py", line 40, in validate_repository
for filename in self.content.objects:
百度这些信息没有结果,郁闷死了
发表于 2020-5-13 17:23:14 | 显示全部楼层
等会重启一下
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-13 17:26:12 | 显示全部楼层
重启了好多次了,还是这种情况,是网络代理的原因吗,还是别的问题呢,快急疯了,那个xyz上没有这个更新循环模式的说明,
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-13 17:43:52 | 显示全部楼层
重启之后,这个界面里的仓库数量从1到40后停止不动了
然后这个是启动日志
发表于 2020-5-13 20:31:40 | 显示全部楼层
搭梯子
wktm 手机认证
 楼主| 发表于 2020-5-13 21:55:59 | 显示全部楼层
有梯子,github能正常访问
发表于 2020-5-15 15:32:01 | 显示全部楼层
换梯子 开全局试试
GMT+8, 2025-12-25 08:00 , Processed in 0.268603 second(s), 8 queries , MemCached On.
