查看: 25733|回复: 19
基于EFR32 ZigBee模块的使用 研究 见解和pcb及读\写固件教程
发表于 2020-5-12 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1前言
前段时间发过帖子,后因群友提醒发现可能会因为商用产品造成法律纠纷,索性删帖,这次就不提供固件提供方法吧!
——所谓授人以鱼不如授人以渔!
老王家平均2块钱的模块
老王家平均2块钱的模块
这款模块想必经常捡垃圾的小伙伴肯定不会陌生,EFR32MG1PXXXF256
在某商家做到了五元四片的冰点价格,但是拆机产品难免有损坏,所以请朋友们理性购入
当时入手时完全当成驱动使用,后续发现这款是某家的智能家居设备,可以原生接入苹果HomeKit。遂接着购入该款产品部分系列进行拆解,发现内部模块都是使用的同一款ZigBee模块
本人购入的部分产品,开拆!
本人购入的部分产品,开拆!
下面进入主题
2基于双色温灯泡的改造
拆解。。
拆解。。
同款模块
同款模块
二话不说直接上暴力拆解可以看到是同款芯片,芯片通过pwm信号来分别控制冷白色LED和暖白色LED来产生调亮度 色温!改装的控制灯带的原理图
原理图
双色温原理图
双色温原理图
pcb浏览
打板测试
打板测试
打板测试
3基于继电器插座改造,未完工
这款产品可以说是入手这套系统后最手痒的产品了,奈何大陆地区没有该款产品,但是难不倒我哈哈,找朋友从香港买了一个给我寄回
经过漫长的等待终于在一个阴雨天等来了
拆箱
继电器拆箱
继电器拆箱
废话少说直接拆解
掀起你的盖头来~~
直接dump固件 烧录到另一个模块测试
继电器飞线测试
继电器飞线测试
测试OK,画图打板,原理图
继电器原理图
继电器原理图
本人技术一般,画的比较草率大家凑合看,pcb浏览
打板测试
尺寸刚好塞进86盒
尺寸刚好塞进86盒
排排坐
排排坐
完工
完工
还是有点小问题后期会修改
4基于RGBW灯泡的改造,未完工
老规矩,暴力拆解,直接上图
换汤不换药~
换汤不换药~
sm1533e
sm1533e
这款pcb略有不同,ZigBee模块采用了邮票孔,主要是为了节省空间,但是引脚io都是一模一样的,换汤不换药
难点在于输出的PWM信号和普遍的PWM信号的频率不同,于是买来产品上的同款rgb恒流芯片来测试 pcb原理图如下
rgbw开发板原理图
rgbw开发板原理图
00%•75%•50%
因为这个难度较大,就不放出pcb来了,等研究明白在告诉大家,开发板先凑合看一下 !
rgbw开发板
rgbw开发板
5基于遥控器的改造
原厂遥控器好看 价格也便宜没啥好说的,大家测试也可以看下我画的遥控器。
遥控器原理图
遥控器原理图
正面
反面
这款没有打版折腾,就简单搞了一下
6如何dump固件
开头已经说过了,将商业固件公开发布会产生一些不必要的版权纠纷,所以授人以鱼不如授人以渔,就给大家提供下方法吧!
首先购买JLink V9
Windows下JLINK刷机
安装jlink的软件
上面官方软件为V664b版本,下载较慢,可以使用其他网站下载的软件,本实例使用
JLink_Windows_V634h.exe
安装JLink_Windows_V634h.exe,一路next即可。
100%•75%•50%
安装完成后,软件的快捷图标为(刷机要使用的是J-Link Commander V6.34h):
把jlink连接到电脑usb接口,在“设备管理器”中查看,出现下面指示说明jlink的驱动安装成功。
IKEA模块(EFR32MG1PXXXF256)引脚个图:
jlink-v9转接板引脚定义
jlink与模块连接
只需要连接4个管脚gnd,vcc(3.3V),swclk,swdio
提取固件
打开J-Link Commander V6.34h
不升级。
执行如下指令
用默认的4000Khz,直接回车,会出现如下提示:
点击“OK”,在下面窗口device里输入“EFR32MG1PXXXF256”,搜索我们使用的芯片
OK确认
Jlink与模块连接成功。
输入savebin e:\output.bin 0x0 0x40000保存固件
(注意:windows下保存目录可能不允许存在系统盘路径下,可以选择D:/E:/F:等盘符。)
7如何烧写固件
烧写指令:loadbin output.bin 0x0
验证指令:verifybin output.bin 0x0
待续补图…
8待续。。。。
pcb gerber文件以后都会放出来
有兴趣可以加LZ qq交流,不提供固件!!!不提供固件!!!不提供固件!!!
qq:2088866666
9免责声明
本贴仅做学习使用,禁止用于商业用途,对使用本固件造成的任何责任与作者无关,使用本固件表示同意声明。
10 特别声明:控制强电电路必须要熟悉相关安全操作规范,本产品为实验产品,非正式商品,个人购买前应该知悉,请务必在电工或专业人士指导下安装、调试、使用,由于使用不当造成的一切损失于本人无关!
继电器拆解
继电器拆解
Gerber_宜家双色温_2020-04-26_01-34-00.zip
45.17 KB, 下载次数: 16
售价: 5 金钱  [记录]
双色温pcb
Gerber_PCB_2020-05-02_03-59-19.zip
87.23 KB, 下载次数: 13
售价: 5 金钱  [记录]
继电器pcb
Gerber_宜家遥控器_2020-04-21_21-18-05.zip
45.11 KB, 下载次数: 7
售价: 5 金钱  [记录]
遥控器pcb
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
发表于 2020-5-12 16:17:39 | 显示全部楼层
这拆成这样,是够暴力的
发表于 2020-5-12 19:26:09 | 显示全部楼层
这个模块我脸黑到爆,只有1/3是好的
 楼主| 发表于 2020-5-12 21:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
minions123 发表于 2020-5-12 19:26
这个模块我脸黑到爆,只有1/3是好的
老王家的买30个坏12个,基本都是上电短路发烫的,以前的那个带驱动的都是好的
发表于 2020-5-12 23:40:16 | 显示全部楼层
jasonwang 发表于 2020-5-12 21:11
老王家的买30个坏12个,基本都是上电短路发烫的,以前的那个带驱动的都是好的 ...
带驱动的没赶上
这种电子垃圾,非必须再也不摸奖了
发表于 2020-5-13 12:39:54 | 显示全部楼层
厉害了 ~哥~
发表于 2020-5-16 17:40:57 | 显示全部楼层
自己编写固件是不是要用Simplicity Studio和IAR for ARM 加ARM 仿真器硬件啊?
 楼主| 发表于 2020-5-18 22:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
我是杀鸡取卵 只读取和写入 只用一个jlink就行了
发表于 2020-5-22 14:33:56 | 显示全部楼层
请问楼主车啥牌子?加qq,被询问。
发表于 2020-5-26 01:18:53 | 显示全部楼层
做个记号先 谢谢
GMT+8, 2026-1-14 15:38 , Processed in 2.017693 second(s), 18 queries , MemCached On.
