查看: 167203|回复: 52
[插件集成] 小米电风扇1x卡片,空气净化器卡片以及miio_fan修改版
iwha
发表于 2020-5-11 20:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢 fineemb 的这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-8414-1-3.html提供了非常精美的卡片
从hacs 发现ikaruswill 的修改版, 然后在此基础上主要针对1x修复了一些bug并添加了新的功能
  • 修正了调整风速等级的bug,同时按住风速按钮可以无级调速(1x)(需要搭配修改版 xiaomi_miio_fan 使用, 新增无级调速以及摆风角度140度, 支持HACS安装)
  • 增加摇头摆风角度 (按住摆风oscillating按钮)
  • 增加自定义各按钮显示文字(通过translate 自定义)
  • 修复暗色主题下文字不可见问题
小米风扇(1x) 卡片
支持HACS 安装, 在hacs设置中添加自定义 插件仓库 https://github.com/iwzoo/lovelace-xiaomi-smartfan 安装即可
之后添加lovelace 卡片,默认文字都是英文, 可以自定义
entity: fan.smart_fan_1x
translate:  #可选
  Angle: 角度
  Child Lock: 童锁
  Natural: 自然风
  'Off': 关
  'On': 开
  Oscillate: 摇头
  Speed Level: 风速
  Timer: 倒计时
type: 'custom:smartfan-xiaomi'
小米空气净化器卡片
该卡片是在shaonianzhentan的卡片基础上修改而成,与原版相比
  • 调整ui以及修正了在safari中的错位问题
  • 见效卡片尺寸,中间显示温度/湿度的状态条变为可选,同时在绿色面板中显示温度/湿度
  • 增加“最爱”模式下调整转速(长按“最爱”按钮)
  • 修复在暗色主题下文字不可见的问题
紧凑模式
紧凑模式
全显示模式
全显示模式
调整风速
调整风速
支持HACS安装, 在HACS 设置页添加 插件仓库https://github.com/iwzoo/lovelace-xiaomi-purifier, 然后在插件中安装
然后手动添加 卡片
entity: fan.xiaomi_air_purifier
title: 空气净化器
advanced: true # 可选,全显示模式
type: 'custom:xiaomi-purifier'
以上插件和集成都支持HACS store 安装, 同时可以自行安装至 ~/.homeassistant/www/plugins 或者~/.homeassistant/custom_components
HA 0.101.3 ~ 0.109.3 均测试可用
参与人数 3金钱 +31 HASS币 +20 收起 理由
qiaofei828 + 8 厉害了word楼主!
cason8001 + 3 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-5-11 23:14:53 | 显示全部楼层
酷,净化器有,很需要,谢谢分享
发表于 2020-5-12 12:39:45 | 显示全部楼层
正需要这个 大佬就发布了 真好
发表于 2020-5-12 14:54:41 | 显示全部楼层
哪位大佬给斐讯A1的净化器做个卡片塞
发表于 2020-5-13 11:06:02 | 显示全部楼层
用上了,有点问题,净化器数值变化,净化器也会嘀嘀的响。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-13 17:35:20 | 显示全部楼层
自然風的顯示好像有問題
iwha
 楼主| 发表于 2020-5-13 20:28:22 | 显示全部楼层
hhyhxc13 发表于 2020-5-13 11:06
用上了,有点问题,净化器数值变化,净化器也会嘀嘀的响。。。。。。。。。。 ...
已修复, 更新一下
iwha
 楼主| 发表于 2020-5-13 20:43:44 | 显示全部楼层
jasonlai79 发表于 2020-5-13 17:35
自然風的顯示好像有問題
已修复。
发表于 2020-5-13 20:47:16 | 显示全部楼层
感谢已用上,第一个配置好的卡片
发表于 2020-5-14 13:30:32 | 显示全部楼层
感謝!!
另外我的卡面點擊擺頭或是自然風開關都沒有反應,可是擺頭的長按功能正常
GMT+8, 2025-9-16 04:56 , Processed in 0.817745 second(s), 8 queries , MemCached On.
