查看: 23534|回复: 10
Siri不能召唤配件,但是在homekit里可以手动开关配件
发表于 2020-5-11 08:58:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siri不能召唤配件,但是在homekit里可以手动开关配件,哪位大神遇见过这样问题?不知如何解决了@
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2020-5-11 23:45:58 | 显示全部楼层
亲。这边建议你把设备改个名字,再用siri控制尝试呢。如果可以控制,再把名字改回来,就可以了呢。
 楼主| 发表于 2020-5-13 11:14:51 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2020-5-11 23:45
亲。这边建议你把设备改个名字,再用siri控制尝试呢。如果可以控制,再把名字改回来,就可以了呢。 ...
感谢啊,按照你说的搞定了
发表于 2020-7-21 11:52:34 | 显示全部楼层
哈哈哈,我以为二楼开玩笑的
发表于 2020-8-3 14:29:46 | 显示全部楼层
ios14目前是无法用手机siri语音控制,只能home手动操作,但homepod正常
发表于 2020-8-5 12:49:04 | 显示全部楼层
你把设备类型的"开关"改成"灯"就可以了
发表于 2020-8-13 16:14:31 | 显示全部楼层
我一直在寻找这个答案,而且我居然一直没尝试用一下HomePod,回去就试试
发表于 2020-11-23 15:20:31 | 显示全部楼层
最近遇到类似的问题,但是和楼主的情况应该不一样。
新版iOS14.2上,使用的Lifesmart认证过的智能配件,如果设置过带“捷径”的高级自动化,会导致所有的“灯”无法通过siri控制。手机端siri和homepod端siri表现相同“Sorry, I couldn't find anything like that in your home”,mac端siri会提示遇到问题。
删除自动化,并重新添加桥接回来之后可以恢复。供参考
发表于 2021-3-5 16:54:12 | 显示全部楼层
我也经常这样,感觉是Siri调用了外部网络?手机按钮是局域网?
发表于 2021-4-19 18:48:57 | 显示全部楼层
我也是尝试了好多次,还是只能手动开关,Siri 都是出错,新建捷径来控制某个homekit里的开关,就没有问题,但每个捷径只能控制一个动作。
GMT+8, 2025-12-29 00:16 , Processed in 0.932405 second(s), 19 queries , MemCached On.
