查看: 47256|回复: 78
自制hass上墙设备,8位开关+floorplan户型图控制
发表于 2020-5-10 22:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小爱同学通过自定义技能接入hass的教程里立了个flag,说要分享我的全屋智能改装过程,今天发出第二发所有的模型文件我都有,可以分享出来,另外电路板和一些零件还有多余的,有需要的可以免费送
具体的功能是,把家里门厅的8个灯全部实现了触控控制,并且通过esp32刷esphome接入了hass,上面的屏幕显示的是全屋的户型图,点击相应元素即可控制对应的开关,灰色代表关闭,彩色代表开着,非常直观,同时带有接近亮屏功能,一般情况下显示屏不会亮,当检测到半米内有人靠近的时候自动打开显示,主要是为了省电,经过测试我这一套一个月耗电1.5度,总造价不到800,可谓性价比非常之高。
分割线··············································································
下面是制作过程。
下图是家里还在改水电的时候拍的,让电工留了零线,便于后期单片机和esp32取电。
最开始装修公司给装的是公牛的两个四位开关,就是下面这样的
这种四开的要改智能其实是很费劲的,真正动手改过的就知道,里面的线非常多,暗盒就那么大,想要塞点东西进去很难的,所以我就想,弄个跟门铃一样突出来的盒子,加上一块自己以前买的lattepanda配上显示屏,用来显示homeassistant界面,调好floorplan后显示户型图,视觉效果应该很棒的说,于是开始做硬件设计。
第一想法是用两个esp8266配上8个继电器,于是有了下面的外壳设计
然后出来了第一版产品
上墙效果是这样
但是重点来了,这也是我遇到的一个坑!
本来以为买一个继电器模块就可以顺利实现强电控制弱电,但是事实证明强电要比想象中复杂。
最开始测试的时候,开关可以正常打开闭合,但是用了几次之后触电就会粘合,继电器一直处于常开状态了。
后来查资料发现,虽然家里的灯具一般都不超过150W,我用的10a继电器看起来绰绰有余,但是灯具属于容性负载,如果打开的时候交流电正处在波峰,就会导致继电器触电在接触的瞬间由于强大的电泳形成电弧,触电烧结,后续无法断开。让继电器过零触发可以解决这个问题,但是这超出了一般人的技术能力范畴,所以我自己画了一个板子,索性用esp32一次性实现8开,用带过零触发的固态继电器代替触点型继电器,最终形成如下设计:
改装后的实物图变成了这样
触控是用8个ttp223模块实现的,后来才知道esp32的esphome里自带touchpad功能,后续有待进一步精简硬件设计。
小电脑和esp32的供电我是藏在了86底盒里,便于缩小整体体积。
esphome里的设置如下
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
wifi:
  ssid: "mch_home"
  password: "xxxxx"
  ap:
    ssid: "Keting Fallback Hotspot"
    password: "vWIfle59XFo3"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "hachina"
ota:
  password: "xxx"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO23
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_1
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO22
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_2
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO21
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_3
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO19
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_4
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO18
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_5
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_6
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    on_press:
      - switch.toggle: relay_7
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO16
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
  - platform: status
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO32
  - platform: gpio
    pin: GPIO33
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
  - platform: gpio
    pin: GPIO26
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
最后的成品是这样:
其实有了这个触控显示屏,相当于门厅就有了一个homeassistant的控制中心,后续可以自定义其他更多玩法,家里来了人装个13啥的,还是很带劲的。
如果大家有想法做个类似的,我可以把原理图电路板还有外壳模型啥的都分享出来,也可以帮你们参谋设计。
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
eric + 20 不错不错!!但是如果装一个平板在入户这里.
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-5-11 08:10:05 | 显示全部楼层
是不是玩ha的入门都得会  电路板设计和焊接啊
发表于 2020-5-11 09:32:54 | 显示全部楼层
这个真的很棒!!赞一个
发表于 2020-5-11 09:52:26 | 显示全部楼层
这个要支持一下啊,这才能让老婆孩子看见咱们付出的辛苦,自己心里也可以爽一下了。
论坛能不能帮忙联系几个定点打版、焊接、组装的小厂商,稍微贵一点也可以接受的。再组织咱们坛子里的大神们帮忙出一些方案。我一直没有买成品的开关、遥控器、温湿度计什么的。一方面,每个厂家都希望自己有个独特的生态圈,很封闭,还让咱们劳神劳力的去改造。另一方面,焊接、组装、集成,都是个技术活,做出来的东西还未必好用。最最关键的,还是自己更想“随心所欲”。自己的硬件,自己配置,自己自动化,还可以按照自己的方案自己的进度组网,不会被zb、433、wifi、红外、蓝牙等一堆硬件强制的方案限制自己。
请坛子里的各路大神支持一下啊
发表于 2020-5-11 10:29:57 | 显示全部楼层
触点黏连,使用RC保护电路,去松下继电器官网 有很详细的说明怎么选值
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2020-5-11 11:26:06 | 显示全部楼层
支持支持!!大神牛B啊。。话说你没玩HA前很胖。现在变瘦了。是不是因为HA
发表于 2020-5-11 12:25:11 | 显示全部楼层
eric 发表于 2020-5-11 11:26
支持支持!!大神牛B啊。。话说你没玩HA前很胖。现在变瘦了。是不是因为HA ...
哈哈,玩HA还有这功效啊,不错不错
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解hass有三个大的分支吧,一个自己做硬件接入,一个用插件接入厂牌设备,一个做前端界面美化。涉及电路设计也就第一个分支。后面两个都是调试配置文件和少量代码。
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
论坛能不能帮忙联系几 ...
其实现在hass里面的esphome基本可以解决大部分需求,基于esp32和esp8266的外围电路也很简单,电路打版现在都有5块钱的了,可以说自己设计硬件的成本目前可以降到很低,值得拥有
 楼主| 发表于 2020-5-11 12:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,这个楼歪的
GMT+8, 2026-1-28 20:12 , Processed in 1.628208 second(s), 10 queries , MemCached On.
