查看: 9860|回复: 4
[已解决] hass获取不到小米增强型智能开关的状态,如何解决?
发表于 2020-5-10 10:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant 版本,0.110。已经获取到了小米增强型智能开关的token。配置文件如下:
switch:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.200.101
    token: 33exxxxxxxxxx(token)
UI的配置信息如下:
      - entities:
          - entity: switch.xiaomi_miio_switch
          - entity: switch.xiaomi_miio_switch_usb
        show_header_toggle: false
        title: 计算机插座
        type: entities
重启hass后,可以看到电源插座的开关和USB的开关的状态都是on。并且可以执行开关操作。但是无法获取当前开关的状态。
例如:如果我通过米家APP已经将电源的开关关闭,进入hass页面中,开关依然显示打开。查询switch.xiaomi_miio_switch的state也是ON。并且如果我通过hass页面将开关关闭,显示正确,但是过几秒后,页面的开关状态又会自动设置为ON,但开关并没有开。
寻求帮助。期待大神的回复。
 楼主| 发表于 2020-5-10 10:46:13 | 显示全部楼层
我通过后后台查询到的状态如下:
bash-5.0# miiocli plugv3 --ip 192.168.200.101 --token 33e70xxxxxx status
Power: off
USB Power: True
Temperature: 26 °C
Load power: 1.0
WiFi LED: True
可以看到电源是off,USB的开关是True,为什么hass中不能显示插座的正式状态,而是为开,并且我通过手工设置为关之后,过几秒后又被自动设置为on。
 楼主| 发表于 2020-5-10 16:36:43 | 显示全部楼层
继续补充,同一个智能插座,USB端口就一切正常,能否检测到开关的状态,在hass关闭后,能处于关闭状态,不会自动变更为ON。不知道为什么就电源控制器有问题。看源代码不懂,请高手帮助一下。
发表于 2020-5-11 09:08:18 | 显示全部楼层
自从插座升级固件后就这样,好像插件没有相应升级
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:24:55 | 显示全部楼层
有高人指点,看来不是我的问题,我就不折腾了。还以为我那里配置错了。多谢,
GMT+8, 2025-12-25 08:02 , Processed in 0.692275 second(s), 7 queries , MemCached On.
