查看: 8393|回复: 3
[教程系列] 折腾surveillance二:IO模块
发表于 2020-5-9 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个是在我继续挖掘群晖的surveillance station的功能的时候陆续发现的,
    其实早就发现了这个《I/O模块》,里面可以添加IO模块。但是一直以来我都不知道这个IO模块是干什么的,后来探索着玩arduino发现这个IO模块中含有的模拟输入输出接口和arduino的名字一样,应该差不多吧。
      前一段时间搞明白了surveillance和homeassistant通过node-red联动的方法,感觉这个io设备可以玩玩,毕竟arduino不方便上网联动(主要是我据地太麻烦没深入学习)。于是在咸鱼中找了一个拆机件ADAM-6050 花了260元,主要就是为了研究着玩。结果买来就一大坑,添加这个设备竟然占用群晖摄像头许可,我真服了设备260元,许可400元啊,不玩又不甘心,最后把抱着研究着玩的态度,在软路由的esxi系统中装了一个群晖虚拟机,哈哈多出来两个许可
      因为买的是二手拆机件,之前的用户改了默认地址,我好一顿折腾,再加上对于工控PLC系统,什么的一点不懂,在研华网站上找到的资料全英文。哎,苦了我这个四级才考400多分的英盲。
      不过好在一顿折腾,目前大概明白了他的原理。根据自己的需求先开始搞吧。
      就是这个,6050型号有12个模拟输入,6个模拟输出。
      先说输入,12个输入接口和一个GND接口,你可以两种触发方式:
      干连接:就是将一个输入口(标记者DI0~DI11)的接口和GND接口短接,就算触发了 ,断开就是解除触发(触发和解除触发在surveillance中可分别设置命令)
       湿连接:就是在输入口和接地接口间加一个0~30V的直流电压,注意正极接模拟输入口。
      再说输入:
       看图说话就是相当于一个开关,触发就接上,解除就断开,但是只能接10~30V的直流电,可以外接个高电平触发继电器。还有个型号叫6066直接带的继电器输出,可以直接接交流电。
        好了 最后看我目前折腾的第一个成果:
        用IO模块输出接口接了一个有线远程控制自动合闸断路器,然后在surveillance和nodered中分别设置了开灯关灯。
      就实现了直接远程合闸断闸了。
       另外我又在网上买了4个下图开关,连接到IO模块的模拟输入接口上,一下子多了可以设置功能的按钮,想让干什么直接在surveillance和nodered创建即可。当然surveillance和nodered直接联动还是用的webhook功能。(设置教程在这里:利用webhook实现surveillance和HA或者nodered互动
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-5-17 19:59:48 | 显示全部楼层
牛人!感谢分享!
发表于 2020-5-22 12:38:35 | 显示全部楼层
大佬继续解锁这个东西玩法,我入手了
发表于 2020-6-15 09:07:03 | 显示全部楼层
看这贴 我也买了个回来 发现无从下手 这个ADAM-6050的设置用什么软件改的,怎么改 求教
GMT+8, 2025-12-24 17:22 , Processed in 0.662094 second(s), 16 queries , MemCached On.
