查看: 12978|回复: 9
[技术探讨] esphome连接OLED显示不出ha中传感器是什么原因?z
发表于 2020-5-8 21:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为小米净水器厨上版没有显示tds数值的功能,所以想自己用esp8266做一个。小米净水器已经接入ha了,tds显示数值的实体为senor.filtered_water,,根据论坛和官方的文档,代码如下:屏幕能正常显示,但就是读不到ha里面senor.filtered_water的数据,希望大家一起帮忙找找原因:
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
wifi:
  ssid: "SSID"
  password: "PASSWORD"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "admin"
ota:
  password: "admin"
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: Asia/Shanghai
i2c:
  sda: 05
  scl: 04
  scan: False
font:
  - file: 'ziti.ttf'
    glyphs: 信息余额温度湿时间电费水卡室内状态元显示器!"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
    address: 0x3C
    pages:
      - id: page1
        lambda: |-
          it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "信息");
          if (id(tds).has_state()) {
            it.printf(0, 20, id(font1), TextAlign::TOP_LEFT, "tds: %.1f", id(tds).state);
    entity_id: sensor.filtered_water
    internal: true
发表于 2020-5-9 01:50:33 | 显示全部楼层
font:  #字体
  - file: 'font.ttf'
你是不是少了这边的,还有font.ttf这文件
glyphs:
里面是所需要显示的文字、数字或者字母
发表于 2020-5-9 06:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
要在集成,esphome里输入设备ip添加上才行
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2020-5-9 01:50
你是不是少了这边的,还有font.ttf这文件里面是所需要显示的文字、数字或者字母
谢谢回复 我的数据只是数字啊
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
哦 贴上的代码没加 大概复制的时候漏了  实际加了glyphs
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-9 16:37:14 | 显示全部楼层
这个是要研究tds实体读数吧,是esphome读到了,屏幕不显示,还是esphome读不到tds实体
如果读不到,就是homeassistant和esphome通信问题了,跟屏幕显示无关!
发表于 2020-5-9 17:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-13 16:54:39 | 显示全部楼层
效果很好,太感谢了
发表于 2023-2-4 22:02:30 | 显示全部楼层
和你遇到同样的问题,请问楼主解决了吗
GMT+8, 2026-1-17 17:43 , Processed in 0.574971 second(s), 16 queries , MemCached On.
