楼主: mac_zhou
[插件集成] 美的空调-局域网协议控制[新协议已支持]
发表于 2020-7-24 16:47:12 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-7-24 04:50
后面就没有输出了,明明四台都在线,被阿里云管着,是不是因为路由器的问题,我的是电磁炉的梅林AC68U ,是 ...
要保证你执行命令的机器和空调在同一个局域网,不用在 docker 或虚拟机里面,如果还是有问题就联系楼主吧
wktm 手机认证
发表于 2020-7-24 19:48:05 | 显示全部楼层
zhangnew 发表于 2020-7-24 16:47
要保证你执行命令的机器和空调在同一个局域网,不用在 docker 或虚拟机里面,如果还是有问题就联系楼主吧 ...
是在一个网络里,只是搜不到任何
发表于 2020-7-25 00:48:18 | 显示全部楼层
谢谢大佬,两台空调已接入,不过开启的时候还是有延迟
发表于 2020-7-30 17:29:51 | 显示全部楼层
msmart0.1.20  pycryptodome-3.9.8都安装成功,midea-discover也有反馈,新安装的0.113.1,启动HA之后似乎还要再安装msmart,一直卡在那,最后UI显示空调不可用,应该是最近见鬼的网络连接piwheels.org突然很不稳定导致安装不成功(很多文件我现在都下载下来传到树莓派再安装),大佬有什么办法吗
pi@hassbian:~ $ sudo systemctl status [email protected][email protected] - Home Assistant for homeassistant
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/[email protected]; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2020-07-30 17:05:22 CST; 6min ago
 Main PID: 1505 (hass)
    Tasks: 25 (limit: 2068)
   CGroup: /system.slice/system-home\x2dassistant.slice/[email protected]
           ├─1505 /srv/homeassistant/bin/python3.7 /srv/homeassistant/bin/hass
           └─1533 /srv/homeassistant/bin/python3.7 -m pip install --quiet msmart==0.1.20 --upgrade --constraint /srv/homeassistant/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt
发表于 2020-8-4 12:21:38 | 显示全部楼层
有没有科龙的
wktm 手机认证
发表于 2020-8-12 19:49:10 | 显示全部楼层
诸神的是怎么用midea-discover -d成功的啊,新安装的树莓派系统,照着安装的pip ,结果还是和我之前的[url]一模一样[/url],难道真的认生?
仔细看看Discovering devices with UDP Broadcast, press CTRL-C to quit这句话是不是和路由器也有关系啊,我的是梅林版本的R6300v2  ,里边没有udp之类的广播设置啊,求指点?
wktm 手机认证
发表于 2020-8-13 00:28:21 | 显示全部楼层
这个pip3 install msmart的命令把我害惨了
开始是先运行的这个命令,发现树莓派的桌面版os里会报错,然后就重新烧录树莓派+一键安装的hass,
然后小心的照着树莓派安装pip3以及扩展包的方法 先安装了pip3,
接着在安装pip3 install msmart这个命令
结果呢
root@raspberrypi:~# pip show msmart
Version: 0.1.20
Summary: A library to control Midea appliances via the Local area network
Home-page: https://github.com/mac-zhou/midea-msmart
Author: mac_zhou
Author-email: [email protected]
License: UNKNOWN
Requires: pycryptodome
Required-by:
root@raspberrypi:~# cd /home/fineemb/.local/bin
还是
root@raspberrypi:~# midea-discover -d
INFO:msmart.cli:Debug mode active
INFO:msmart.cli:msmart version: 0.1.20
INFO:msmart.cli:Discovering devices with UDP Broadcast, press CTRL-C to quit...
root@raspberrypi:~#
没有任何读取的udp信息出来,失眠中
发表于 2020-8-17 18:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的两台空调连上以后有时能控制有时控制不了
发表于 2020-8-24 23:36:13 | 显示全部楼层
大神你好,美的i青春2新能效空调(KFR-35GW/N8XHB1)无法使用,以下为报错代码
root@itcommander:~# midea-discover
INFO:msmart.cli:Midea Local Data 192.168.2.212 837000c8200f00005a5a0111b8007a8000000000ae051e1718081414c19f09000095000000000000000001800000000016707ef92a5f0c5376cc9b48bd9a55c9a77821b7d7230e48f96e704ca2b86a54b047479c01dd805056b047697b85f1983bf83d896f31653efb0f350f7ca6bad2bcab581102b4921d8ff90e8eecf98d292a569a1506db86e060a6940be15d42954bdfb3e16e33d88768cc4c3d0658937d96fbcce99f70c976413c2f05f60f82e752a6af80ac5c061c978eb8f0fe84ec2f602071b8458b2cc0ed2efd5962126353
INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.212:6444
INFO:msmart.cli:*** Found a unsupported '0xdb' at 192.168.2.212 - id: 163827233169345 - sn: 3133822321906215A001210G4H - ssid: midea_db_0121
INFO:msmart.cli:Midea Local Data 192.168.2.179 837000c8200f00005a5a0111b8007a80000000002f2b1e1718081414d5320b00009600000000000000000180000000007c192f7b90f31ef9951b500052f7926c4c486312f5fdca6ccca96c97aae3a66620fe7dc782c4bbe0a270defd1222a0c974b46eb28ca6069ef13433753259dbd6f9d8eefefeebaaacea5f367af00be3fc57412aad003fb3b1fddd6d1b8308b38e4bdfb3e16e33d88768cc4c3d0658937d96fbcce99f70c976413c2f05f60f82e710464ff73444d0aefec0260f33b28a8554d5b5158c0ef5aac8173a4a11a187b1
INFO:msmart.lan:Couldn't connect with Device 192.168.2.179:6444
INFO:msmart.cli:*** Found a unsupported '0xac' at 192.168.2.179 - id: 164926744911234 - sn: 31122012369070405203252200 - ssid: midea_ac_0375
发表于 2020-9-5 17:13:35 | 显示全部楼层
楼主,media中央空调GA014网关支持吗?
GMT+8, 2025-12-12 17:54 , Processed in 0.086778 second(s), 10 queries , MemCached On.
