楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2019-5-22 15:02:00 | 显示全部楼层
大神请教下,家里有海美迪电视盒子HD600A,这个能行不?
发表于 2019-9-5 17:40:29 | 显示全部楼层
要不找不到这个文件就是找不到那个文件
发表于 2019-9-5 17:41:32 | 显示全部楼层
noje那里卡下 小米网关那里有卡下 后面全部都cd不了文件再哪
发表于 2019-11-21 12:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-30 15:39:21 | 显示全部楼层
不知道旧手机弄成魔镜效果如何!!!
liqx
发表于 2019-12-29 21:08:17 | 显示全部楼层
版主:
执行到安装homeassistant时,报错如下:
(homeassistant) homeassistant@localhost:/home/abc$ pip3 install -U homeassistantLooking in indexes: http://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/web/simple/
WARNING: The repository located at mirrors.ustc.edu.cn is not a trusted or secure host and is being ignored. If this repository is available via HTTPS we recommend you use HTTPS instead, otherwise you may silence this warning and allow it anyway with '--trusted-host mirrors.ustc.edu.cn'.
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement homeassistant (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for homeassistant
发表于 2020-1-7 10:52:46 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2020-5-13 01:50:54 | 显示全部楼层
请问一下,esp01刷esphome需要用到usb接口,安卓手机刷的hass,可以给esp01刷esphome吗?
发表于 2020-5-13 15:48:43 | 显示全部楼层
tomczhen 发表于 2017-9-4 20:58
SSH 启动失败的有两个原因:第一未root
这个会在启动日志中提示权限不足
一开始用putty总是connection refuse,纳闷怎么打开ssh,原来是没有安装ssh,重新配置就可以了,非常感谢
发表于 2020-9-19 15:39:44 | 显示全部楼层
怎么样才知道自己有没有装好    装好后又怎么用呢?
GMT+8, 2025-12-20 04:13 , Processed in 0.221813 second(s), 16 queries , MemCached On.
