查看: 12520|回复: 1
[基础教程] 官方hassos安装避坑指南
发表于 2020-5-6 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了homeassistant官方用树莓派安装的步骤。总结下避坑方法,给自己和其他人一个小提示。
1、设备和环境准备:
硬件准备一个u盘(没有其实也能安装),u盘里面写上ntp的服务器列表,具体格式和u盘的目录,自己查找其它帖子,不赘述。
准备hdmi接口显示器、键盘鼠标。
网络选择:电信网络!!不要用移动宽带,用电信网络连接docker服务器成功率会高很多。
2、步骤:
a,用官方方法刷树莓派固件
b,hdmi接上显示器,接上键盘鼠标,在滚动的信息中发现hassos的ascii码组成的logo后,输入root用户,密码为空登录系统
c,在出现console提示符#时,输入login,登录到内部,此时可以用date命令查看系统时间,hassos系统需要比中国时间晚8个小时,例如中国时间是“2020-05-06 11:30”那么就要用命令修改时间为date -s "2020-05-06 3:30",用u盘加载utp服务器的目的就是自动帮你修改这个。
d,在连接网线(电信网络)后,输入ip a(应该是ip address的缩写)查看树莓派获得的ip
e,在console里面输入docker pull homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:latest,即可看到进度,如果有失败也会在这里看到为什么失败
注:
我使用的是树莓派3b+的硬件
docker服务器的ip是104.18.122.25,你可以在你的网络下尝试ping 104.18.122.25 -t看下丢包,丢包率高的还是换个网络吧。否则会不停中断下载,从头下载,造成无法下载完整的docker镜像(目前的版本,我看到最大的包有292MB)。
Good luck~
发表于 2020-5-6 23:46:37 | 显示全部楼层
esxi折腾半天,好不容易把esxi的ssh中时区改成了cst,web端死活是utc改不了,导致hassos里面也是utc
GMT+8, 2025-12-31 13:11 , Processed in 0.156240 second(s), 12 queries , MemCached On.
