查看: 46693|回复: 25
[新奇玩法] 最廉价的iPAD上墙方式
发表于 2020-5-3 00:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图,成本:固定架39,充电线25,一共64,背面再通过一个磁铁吸附确保安全,也满足了自动吸附充电,就是样子比较丑,哈哈
网上淘了一个便宜的iPADmini2,结果不能升级到iOS13,没办法用快捷指令里的自动化,可能还要再折腾
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 纳尼,还有这种操作?
发表于 2020-5-3 01:42:12 | 显示全部楼层
做个触发 平常没人省电模式有人靠近亮屏
 楼主| 发表于 2020-5-3 01:52:51 | 显示全部楼层
yhwl8888 发表于 2020-5-3 01:42
做个触发 平常没人省电模式有人靠近亮屏
有人靠近咋识别,用pad的传感器吗
发表于 2020-5-3 04:59:36 | 显示全部楼层
我觉得还是用安卓系统较好,能root,轻松实现靠近亮屏,另外在家中一些位置挂上淘汰的手机,做成8个大按钮屏幕,常用,轻松点击,反而更方便。
发表于 2020-5-3 10:33:53 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-5-3 01:52
有人靠近咋识别,用pad的传感器吗
可以参考这个 https://community.home-assistant ... or-dashboard/142011
发表于 2020-5-3 12:44:44 | 显示全部楼层
我觉得改成无线充电好一点,不用拉一条线,至于支架,不嫌丑的话可以买那种无痕的挂钩,几块钱一盒很多个那种上下2个扣着就不掉下来了
 楼主| 发表于 2020-5-3 12:52:58 | 显示全部楼层
tjsyk 发表于 2020-5-3 10:33
可以参考这个 https://community.home-assistant.io/t/turn-on-ipad-screen-with-a-sensor-for-dashboard ...
感谢~~~~~
 楼主| 发表于 2020-5-4 09:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
kenlau 发表于 2020-5-3 12:44
我觉得改成无线充电好一点,不用拉一条线,至于支架,不嫌丑的话可以买那种无痕的挂钩,几块钱一盒很多个那 ...
老房改造,后面没暗盒,要搞无线充电还是要拉线过来
发表于 2020-5-4 14:25:37 | 显示全部楼层
看来我还要换个平板了,我的ipad4都不能正常显示自定义的lovelace卡片的,一面都红的
但是有人靠近识别之后亮屏,我有个办法
1、给ipad越狱之后安装activator(模拟操作)
2、在ipad前装人体感应器
3、通过ssh连接ipad 发指令,有人就亮屏
类似命令请看https://blog.csdn.net/weixin_30500663/article/details/99596775
4、通过这个插件可以做任何自动化的操作,例如无人在ipad面前就切换到时钟或者相册
最后那个上墙的tb短链接能分享一下吗
 楼主| 发表于 2020-5-4 21:39:46 | 显示全部楼层
但是有人靠近识别之后 ...
好方法,可是装了人体感应,不是就可以直接通过HK触发亮屏吗,ssh怎么获取到人体感应装太呢
GMT+8, 2026-1-17 08:17 , Processed in 0.769804 second(s), 10 queries , MemCached On.
