查看: 18953|回复: 11
[求助] 涂鸦WIFI 86底盒型插座的 Tasmota 配置
发表于 2020-5-1 00:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人购买 那个涂鸦的 WiFi 插座  然后直接 刷固件
CZ
CZ
设置2
设置2
设置1
设置1
就是里面的 触发 的脚啥配置不知道 , 无法控制到 插座的开关 ,按钮也无法开关。。。
请高手指点下
发表于 2020-5-1 08:22:08 | 显示全部楼层
刷了Tasmota还能天猫控制?,没用过,不过要看你的硬件继电器是接的8266多少脚,然后在配置Tasmota相应的输出,上面的Tasmota不是有GPIO的说明了吗?你找下你开关是8266几脚控制的开关继电器,在Tasmota里配置相应的gpio不就好了吗?
mitu 手机认证
发表于 2020-5-1 11:31:08 | 显示全部楼层
youtube上有完整的视频,去看看。
发表于 2020-5-1 21:44:07 | 显示全部楼层
这个本站就有大佬分享过GPIO和esphome配置了,搜索功能是个好东西
发表于 2020-5-1 21:46:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-1 22:25:17 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-5-1 08:22
刷了Tasmota还能天猫控制?,没用过,不过要看你的硬件继电器是接的8266多少脚,然后在配置Tasmota相应的输 ...
里面芯片有 屏蔽罩
发表于 2020-5-1 23:52:35 | 显示全部楼层
8266也没多少io口啊,一个个试几分钟也能试出来
 楼主| 发表于 2020-5-2 00:16:55 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2020-5-1 11:31
youtube上有完整的视频,去看看。
都是老外说的东西吧  听不懂的
 楼主| 发表于 2020-5-5 17:30:50 | 显示全部楼层
发个链接学习下  谢谢
发表于 2021-8-11 21:28:34 | 显示全部楼层
可以监测功率吗?
GMT+8, 2025-12-19 13:09 , Processed in 0.163931 second(s), 12 queries , MemCached On.
