查看: 26569|回复: 13
请问homebridge启动后,不支持非局域网控制吗?
发表于 2020-4-26 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
使用homebridge插件连接的小米插座基础版
家里有homepod作为中枢
出门之后全部无法连接,使用局域网连接时,显示正常
发表于 2020-4-26 09:38:45 | 显示全部楼层
需要用个ipad放在家里做中继
 楼主| 发表于 2020-4-26 09:50:26 | 显示全部楼层
shavn1984 发表于 2020-4-26 09:38
需要用个ipad放在家里做中继
我放了一个homepod 非hb接入的设备都是可以远程的,只有hb的设备不能接进来
发表于 2020-4-26 11:19:42 | 显示全部楼层
appletv3代以上或homepod或ipad做中枢
发表于 2020-4-26 12:50:32 | 显示全部楼层
你看下你有没有把homepod设置为家庭中枢,我的没问题
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:05:47 | 显示全部楼层
设置了。
发表于 2020-4-27 13:43:34 | 显示全部楼层
重启一下可能会好,我用苹果tv。hb设备断开重连后,只能局域网,重启中枢外网可以访问
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:43:20 | 显示全部楼层
wangkang 发表于 2020-4-27 13:43
重启一下可能会好,我用苹果tv。hb设备断开重连后,只能局域网,重启中枢外网可以访问 ...
好的 我试试
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:44:36 | 显示全部楼层
尝试了一下。。还是不行,换了ha,也不可以。。。。
发表于 2021-1-7 21:43:30 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我现在也遇到了同样的问题。在外网无法访问homebridge连接的设备,但是不同的是在内网我的hompod也无法语音控制homebridge连接的设备。
GMT+8, 2025-12-16 20:02 , Processed in 0.365529 second(s), 13 queries , MemCached On.
