查看: 24558|回复: 12
[技术探讨] 求助,华来小方iSC5降级失败
joln
发表于 2020-4-23 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个华来小方iSC5(标签没有写1S,估计是初代小方),固件版本3.3.4_0307
按照网传的降级操作(降级小方到3.0.3.56),固件版本一直稳定到在3.3.4_0307,为什么不起作用,到底是哪里出了问题?
步骤1.将FIRMWARE_660R.bin考到TF卡上
步骤2.將小方摄像机断电
步骤3.将卡插入小方智能摄像机
步骤4.用卡针顶住setup键,通电,setup键不要松开
步骤5.等待15秒后,松开setup键
步骤6.等待5分钟以上,如果小方没有自动重启,就手动插拔下电源
固件是从CSDN下的
https://download.csdn.net/download/kunga0814/12002533
各位大佬能否提供一下详细的卡刷思路及步骤,以及相关的固件,谢谢
发表于 2020-4-23 20:49:36 | 显示全部楼层
joln
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:28:37 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2020-4-23 20:49
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks/blob/master/hacks/install_cfw.md
大佬,你的这个对小方T20芯片是可以的,我这个是是初代的小方,用的是SONiX(台湾松翰)的主控
发表于 2020-4-25 11:34:19 | 显示全部楼层
If you have a classic XiaoFang with a ARM-Processor, consider using https://github.com/samtap/fang-hacks
你看看这个项目是否适用
joln
 楼主| 发表于 2020-4-28 00:51:05 | 显示全部楼层
chiunownow 发表于 2020-4-25 11:34
If you have a classic XiaoFang with a ARM-Processor, consider using https://github.com/samtap/fang-h ...
我就是用的这个项目,但是这个项目得先降级,目前无法完成降级
发表于 2020-4-28 10:34:48 | 显示全部楼层
我也是,折腾了好久没法降级,最后拆机焊接了ttl线才搞定。主要是用指示灯去判断不大好判定状态,连接ttl后,电脑上就可以看到当前的状态,是不是刷进去了之类。
joln
 楼主| 发表于 2020-5-16 18:57:53 | 显示全部楼层
W
msmmbl 发表于 2020-4-28 10:34
我也是,折腾了好久没法降级,最后拆机焊接了ttl线才搞定。主要是用指示灯去判断不大好判定状态,连接ttl ...
请问下怎么TTL,能够告知具体的教程?谢谢
我的是已经拆机了的,关键是没找到怎么连接TTL线及通过TTL刷入固件
joln
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:15:23 | 显示全部楼层
读取到了TTL数据了
## Update firmware Starting  ...
ERROR: decrypt check failed
## Update firmware End, rc = 0xFFFFFFFF
ERROR: update failed
是SD卡的问题么?还是固件的问题?
joln
 楼主| 发表于 2020-5-18 08:47:50 | 显示全部楼层
改名为FIRMWARE_660R_F.bin 重新上述操作,系统就卡在## Update firmware Starting  ...了。。。有点搞不懂了
发表于 2020-6-4 09:10:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-19 03:25 , Processed in 0.526581 second(s), 8 queries , MemCached On.
