查看: 15475|回复: 2
[进阶教程] 家庭单火布线改零火布线
发表于 2020-4-21 02:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从折腾HA后,家中一直使用Hassbian出品的触摸面板,灯具上并联电容后,使用两年多还算稳定,但是有三个缺点家人无法接受,一是触摸接触点较小且无反馈,必须眼睛注视,手指瞄准才能点击完成开关灯动作,无法做到传统开关的盲按;第二LED灯较亮,夜晚睡觉时候造成光污染,闭上眼睛总会感觉到光亮影响入睡,第三并联再灯具上的电容会有滋滋的响声。
除了这三点,开关仅有点击功能,没有开发双击和长按功能,作为智能开关输入接口较少,所以一直在找寻更好的解决办法。
近期疫情在家终于换上了买回已久的Yeelight吸顶灯,换灯过程中惊喜的发现之前吊顶的接线盒里全都留有火线。经过跟电工师傅请教,大体了解了现在普遍的布线方法,火线会先经过吊顶里吊灯的线盒,再从线盒中接出一根线到开关面板的86盒内。
想到Yeelight吸顶灯本来就需要一直通电,使用灯内部的模块来控制灯的开关,那么何不直接把零火线直接接灯,将原来接到开关86盒内的控线接到零线上来实现开关面板的零火供电,详见下图,但是由于像卫生间、厨房、入户都是没有吸顶灯的,接线盒放到了吊顶内部,不拆吊顶的情况下无法修改线路,只能沿用之前的单火供电方案,使用单火开关模块来保持家中开关面板的统一,如果有些房间不方便更换类似yeelight吸顶灯的灯具,也可以用esp8266的继电器(例如sonoff basic)来控制,或者继续沿用单火模块。至此家中大部分开关已改造成零火供电。
近期搭建的typecho博客欢迎大家访问收藏
lxc.pub
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
kingtao1024 + 3 纳尼,还有这种操作?
发表于 2020-4-21 16:54:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,思路很好。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-4-22 01:41:33 | 显示全部楼层
没仔细看 看不懂
GMT+8, 2025-12-16 19:41 , Processed in 0.993319 second(s), 8 queries , MemCached On.
