查看: 12701|回复: 4
[求助] LEDE软路由docker安装的home assistant怎么找安装目录
发表于 2020-4-20 21:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求问,LEDE软路由用docker安装的home assistant能用,然后用MobaXterm查了一下docker的安装目录并没有找到具体位置,有大神知道吗??/
佑桑
发表于 2020-4-20 22:48:46 | 显示全部楼层
在宿主中下這個指令
# docker inspect homeassistant | more
找到 Mounts 段落, 長得像這樣
"Mounts": [
    "Type": "bind",
    "Source": "/usr/share/hassio/homeassistant",
    "Destination": "/config",
    "Mode": "rw",
    "RW": true,
    "Propagation": "rprivate"
其中 Destination 為 /config 就是 HA 容器中的設定檔目錄
所對應的 Source 就是宿主機的真實目錄
发表于 2020-4-20 22:52:35 | 显示全部楼层
我是用这条命令安装的
docker run --restart=always  --init -d --name="hass" -v /opt/docker_data/.homeassistant:/config  --net=host homeassistant/home-assistant:0.92.0
这一段的意思是吧/config,配置的目录设置/opt/docker_data/.homeassistant这个目录,前提是/opt/docker_data/.homeassistant这个目录要先建好。然后最后一段homeassistant/home-assistant:0.92.0是选择版本。如果你安装的时候没有设置这个配置目录,建议你删了这个容器,重新参照我这个方式重新建一个容器
 楼主| 发表于 2020-4-21 23:10:11 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-4-20 22:48
在宿主中下這個指令
找到 Mounts 段落, 長得像這樣
其中 Destination 為 /config 就是 HA 容器中的設定檔目 ...
 楼主| 发表于 2020-4-21 23:13:32 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2020-4-20 22:52
我是用这条命令安装的
这一段的意思是吧/config,配置的目录设置/opt/docker_data/.homeassistant这个目 ...
谢谢,改天我试一下
GMT+8, 2025-12-23 12:10 , Processed in 0.484817 second(s), 15 queries , MemCached On.
