查看: 10752|回复: 8
[技术探讨] dc1刷机一直连不上,求助各位,谢谢
发表于 2020-4-20 17:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线
接线
接线
接线
错误
错误
liqx
发表于 2020-4-20 18:58:02 | 显示全部楼层
这个插座我买了两个,都通过esphome固件接入hass,但是一个无故就不工作了,一个经常掉线导致所有接在它上面的设备断电后重新加点,现在不工作的改为原始的插座,能工作的在一边吃灰了。
发表于 2020-4-20 20:21:16 | 显示全部楼层
未通电时,先短接GPIO0,然后上电,刷机,看见有消息了,断开GPIO0.
还有就是接线正确吗?包括你的TTL板的驱动,串口号要对;然后TTL板的RX接esp板的TX,TTL板的TX接esp板的RX,
发表于 2020-4-20 21:13:30 | 显示全部楼层
spi_mode 和 波特率都是错的
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:16:58 | 显示全部楼层
还有就是接线正确吗?包括你的TTL板的 ...
都是对的,检测了很多遍的
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:18:24 | 显示全部楼层
zengxiongzhuo 发表于 2020-4-20 21:16
都是对的,检测了很多遍的
....._____....._____....._____....._Uploading stub...
[2020-04-20 21:16:05,653][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:449][ERROR]: ESP8266 Chip stub error esp_stub_and_set_baud.
就这样就报错
发表于 2020-4-20 23:46:22 | 显示全部楼层
liqx 发表于 2020-4-20 18:58
这个插座我买了两个,都通过esphome固件接入hass,但是一个无故就不工作了,一个经常掉线导致所有接在它上 ...
出吗 ~~~~~
发表于 2020-4-21 16:08:06 | 显示全部楼层
大概率是RX TX接触不良
发表于 2020-4-24 01:39:59 | 显示全部楼层
DOUT………………
GMT+8, 2025-11-6 20:46 , Processed in 1.309601 second(s), 9 queries , MemCached On.
